Le Deal du moment : -39%
Jeu Twister Junior, tapis réversible – 2 ...
18.39 €
 Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9
pg31
francky61
22 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9 Empty
MessageSujet: Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9   Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9 I_icon_minitimeJeu 15 Mai 2014, 17:41
J'ouvre ce nouveau post puisque finalement je vais préparer le cherokee.  Mais je garde le 80 en réserve  Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9 44990
MessageSujet: Re: Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9   Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9 I_icon_minitimeJeu 15 Mai 2014, 20:25
haaaaaa ca c une bonne news  Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9 917152  ca va chier la !!!!!!!!!!!! bienvenue dans le monde des vrais franchiseur , des empattement d'hommes , dans le merveilleux club des mec qui chope la gaule a chaque fois que sont gros v8 décatalisé rugis , des voisin qui te regarde avec une salle gueule quand tu part a 8h du mat  Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9 535233  que du bonheur , des passages au couple et de la bva en tt . je te montrerai une connerie a modifier sur le shifter pour balancer la marche ar sans devoir enlever la sécurité ;-)
et bon alors le cahier des charges ????????????????????
pour la batterie pas mieux que chris ;-) .
MessageSujet: Re: Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9   Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9 I_icon_minitimeJeu 15 Mai 2014, 21:33
Pour les voisins je le fait progressivement.
Déjà j'ai sorti la grosse gamelle après le catalyseur  Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9 213937 Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9 745410
Pour l’échappement libre je vais attendre encore un peu
MessageSujet: Re: Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9   Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9 I_icon_minitimeJeu 15 Mai 2014, 22:31
alors le poste est la centrale d'alarme ou antidémarrage . selon les modèles ou si y'a eut bidouille si tu débranche ou le change ca démarre plus  geek  tu vera bien . si c ca et que tu vire tout tu as l'ampli infinity sous la banquette arg ;-) et le 5.9 est équiper en principe d'un chargeur cd , ca si tu t'en debarasse il y as de la places dans le miens  Twisted Evil  .
le visco si t'as besoin d'un coup de mains hésite pas , j'en ai ouvert 4 et même fait des mix de transfert np  geek .
pour les pc tu conte faire quoi a la places ?? un pc de zj neuf ca coûte moins de 100 euro donc si tu conte les vendre ...... j'ai balancer ceux du 1er zj que j'avait après 3 ans de stockage ( ainsi que les porte , hayon et capot ) .
moquette trempe , soit radiateur de chauffage , durite , évac boucher etc............
rehausse a moindre coup avec cale de 4" c bon et pas cher du tout . après ca dépend de ta monte de pneus . sur la photo j’étais en 4" et les 35"
Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9 20130313
c un gros boulot pour canaliser la compression mais faisable ; j'ai rouler quelque mois comme ca .
le long arms il faut prendre juste un kit tirant .
la c un iron rock av http://www.ironrockoffroad.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=IROR&Product_Code=IR-ZCPU&Category_Code=ZLK
assez efficace
le miens c celui la . http://www.roughcountry.com/jeep-long-arm-upgrade-kit-905u.html
entrée de gamme , les rotules sont bonne sauf l'unibal de la panhard . c de la bonne camme sur l'acier , mais prend pas les amorto c de la merde chez eux ..... j'ai 4 fox gaz , ca ma coûter 600 euro d'amorto mais c le jour et la nuit
MessageSujet: Re: Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9   Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9 I_icon_minitimeJeu 15 Mai 2014, 22:33
surtout fait gaffe au faisceau portière conducteur . c lui et la gâche qui gère l’antidémarrage , y'a une bidouille pour supprimer le truc mais me rappelle plus des couleurs des fil a shunter dans l'acordeon
MessageSujet: Re: Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9   Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9 I_icon_minitimeVen 16 Mai 2014, 00:03
89 ht l'av et 68 ht l'ar ;-) . un bon coup de disqueuse et c régler , puis tu fait comme le miens , ils sont fixer 100% collier rislan ( l'av pour le moment )  geek  si j’accroche ca s’arrache , et j'en remet en partant  Twisted Evil  .
autre truc j'ai a la maison jusqu’à fin de semaine prochaine un zj mazout qui est en fin de dépouillage . si tu as des truc sous le tableau de bord a prendre ( pour l'histoire de la moquette trempe entre autre ) tu voie avec cyriac car c le siens et tu passe ;-) .
allé pour t’exciter  Twisted Evil
.Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9 2drzjr10
.Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9 5555510
.Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9 63229_10
.Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9 54111510
.Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9 58048910
.Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9 Rocksv10
.Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9 Helico10
.Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9 12756310
.Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9 Photo021
MessageSujet: Re: Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9   Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9 I_icon_minitimeSam 17 Mai 2014, 09:01
Le deuxième il est pas mal. en plus il a raccourci le porte-à-faux AR
MessageSujet: Re: Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9   Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9 I_icon_minitimeSam 17 Mai 2014, 09:50
http://pirate4x4.fr/showthread.php/9187-Jeep-grand-cherokee-v8-mix-u-s-japan
après discutions avec lui , la rigidité était encore as top . encore un peut de taff a faire a ce sujet ;-)
.Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9 Pirate10
MessageSujet: Re: Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9   Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9 I_icon_minitimeSam 17 Mai 2014, 18:20
A oui mais lui il a tous coupé.
Si je le fait en pick-up je coupe que le dessus pas le fond comme lui.
Sinon j'ai vérifier les fusibles apparemment ce serait un circuit ou le fusible fait 40 amp qui me bouffe la batterie et il est marqué IOD.
MessageSujet: Re: Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9   Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9 I_icon_minitimeSam 17 Mai 2014, 19:06
Yannick prent un peut de temps pour regarder cette p'tite video ! ça va te faire du bien !  Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9 917152
https://www.youtube.com/watch?v=GzXVLbs41Ew
MessageSujet: Re: Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9   Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9 I_icon_minitimeLun 19 Mai 2014, 21:13
Yannick,
Si tu veux faire ça avec ta Jeep, y'a un peu de travail de préparation!  Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9 862548
MessageSujet: Re: Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9   Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9 I_icon_minitimeMar 20 Mai 2014, 00:20
faut taper au bon endroit ;-)
MessageSujet: Re: Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9   Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9 I_icon_minitimeMer 21 Mai 2014, 21:09
Yannick, t'es trop fort: Tu me dis vendredi que tu vas préparer ta Jeep et en faire un pick-up, et mercredi c'est fini, et t'as même eu le temps d'apprendre l'Anglais parfaitement avec l'accent américain!
Je répète, t'es trop fort Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9 862548
MessageSujet: Re: Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9   Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9 I_icon_minitimeMer 21 Mai 2014, 21:21
J'ai reçu le convertisseur avec les joints.
Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9 Imgp0610
MessageSujet: Re: Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9   Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9 I_icon_minitimeMer 21 Mai 2014, 22:01
y'en as beaucoup de spy je trouve  scratch
MessageSujet: Re: Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9   Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9 I_icon_minitimeMer 21 Mai 2014, 22:36
Oui mais apparemment en regardant dans les boutique c'est le même kit.
Par contre je pensai qu'il y avait les roulements.
MessageSujet: Re: Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9   Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9 I_icon_minitimeMer 21 Mai 2014, 23:17
les roulement ca prend pas de jeux la dedans . ou tres tres rare
MessageSujet: Re: Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9   Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9 I_icon_minitimeJeu 22 Mai 2014, 21:55
ca envois
MessageSujet: Re: Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9   Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9 I_icon_minitimeMar 03 Juin 2014, 21:11
y a pas a dire une jeep ça a de la gueule Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9 436165
MessageSujet: Re: Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9   Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9 I_icon_minitimeVen 27 Juin 2014, 20:31
Bon on attaque les choses sérieuses.
J'ai commencé le démontage.
Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9 Imgp3310
Il y avait ça sous la moquette et c'est pas des M&M's
Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9 Imgp3411
L’arrière est vidé.
Si quelqu'un a une idée pour sortir les plaques de goudron collé, je suis preneur. Elles vont me gêner pour les soudure
Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9 Imgp3412
Ça commence à faire du volume.
Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9 Imgp3413
Peut-être vous vous demandez pourquoi j’ai vidé l’arrière?
Ben même si vous vous le demandez pas, je vais vous le dire,
c'est pour faire ça.
Avec une petite nuance au niveaux de la porte AR.
Je vais faire la cabine légèrement plus profonde et fermé, environ une demie porte AR et gardé cette demi porte ouvrante.
Il me faut donc 2 portes AR supplémentaires. Si vous avez ça qui traine au fond du garage...
MessageSujet: Re: Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9   Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9 I_icon_minitimeVen 27 Juin 2014, 21:30
Pour le goudron, marteau burineur pneumatique ;)
MessageSujet: Re: Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9   Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9 I_icon_minitimeVen 27 Juin 2014, 23:31
décapeur thermique et spatule :) :) burineur tu va passer a travers  Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9 7975 tu chauffe la spatule et ca part tout seul ;)
MessageSujet: Re: Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9   Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9 I_icon_minitimeVen 27 Juin 2014, 23:34
si tu vend pas tu me met de coté les custode et vitre ar ;)
et pour deux porte supplémentaire j'ai filer 4 porte a Xavier pour le siens , demande ceux qu'il fait des ancienne du coup ;)
MessageSujet: Re: Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9   Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9 I_icon_minitimeSam 28 Juin 2014, 16:54
Elles sont pas collé les custodes?
MessageSujet: Re: Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9   Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9 I_icon_minitimeSam 28 Juin 2014, 18:45
oui oui :)
mais si tu coupe ;)
Page 1 sur 9Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
» Optimisation électronique du moteur
» 205 Grand Raid N° 205 - Rallye des Pionnier's 2017
» Table ronde du grand sud ouest FF4x4
