| Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 | |
+12thest31 AL1 chris/Alice Def'bern gege belledent nisan3l3 danielle Yannick Henripatrol PAT XIII toyophil 16 participants |
Messages : 174 Date d'inscription : 14/03/2016 Localisation : 77-12-22-74
| Sujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 Lun 20 Juin 2016, 09:13 | |
| Hello ,Yan j"ai fait la connaissance d'un ferru en mécanique, qui veut bien se pencher sur notre souci, mais pour lui, les symptômes décrits lui font plus penser à un souci d'anti démarrage/transpondeur/ clé... Il doit passer fin juin pour faire des mesures sur cette partie là... | |
| Sujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 Lun 20 Juin 2016, 15:18 | |
| Oui effectivement c'est le premier truc que tous le monde dit quand on en parle sans voir le véhicule. Mais le code erreur de l’antidémarrage c’est B2799.
Plus que 10 jours à attendre.
| Sujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 Lun 20 Juin 2016, 16:39 | |
- Oui effectivement c'est le premier truc que tous le monde dit quand on en parle sans voir le véhicule.
Mais le code erreur de l’antidémarrage c’est B2799. Plus que 10 jours à attendre.
Le gars me dit que c'est normal que le code apparaisse sur le circuit injecteur... Et pourquoi 10j à attendre? J'ai loupé un épisiode? | |
| Sujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 Lun 20 Juin 2016, 17:10 | |
Le gars me dit que c'est normal que le code apparaisse sur le circuit injecteur... Et pourquoi 10j à attendre? J'ai loupé un épisiode? Oui, pourquoi 10 J ? Dans 10J c'est pas le 14 Juillet la ou on fait bruler les voitures ... | |
| Sujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 Lun 20 Juin 2016, 17:14 | |
| Ben on est le 20 et dans 10 jours c'est la fin du moi et tu as dit qu'il passé fin juin. | |
| Sujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 Ven 24 Juin 2016, 15:19 | |
| Un deuxième contact me dit de me pencher sur l'ensemble clé, antenne (autour du neiman), transpondeur et boitier anti démarrage... Yan, l'as tu testé toi cet ensemble? | |
| Sujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 Ven 24 Juin 2016, 15:38 | |
| C'est normal qu'on te dise ça. C'est la première chose qu'il faut regarder. Donc ceux qui n'ont pas suivi depuis le début te réponde par le premier truc qu'il faut faire. Moi c'est pareil.
Quand il démarré pas j'ai essayé en le démarrant en direct et ça marché pas. J'ai essayé avec la clé de secours et c'est pareil.
Le transpondeur le fait pas calé au bout de 20mn.
Puis le code erreur n'a rien à voir.
J'ai dut regarder le code erreur une bonne cinquantaines de fois et chaque fois c'est le même, qu'il ne démarre pas ou qu'il cale après avoir tenue le ralenti pendant 20mn ou après avoir roulé.
Code 97
| Sujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 Ven 24 Juin 2016, 16:21 | |
| Sujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 Mer 29 Juin 2016, 13:42 | |
| Sujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 Mer 29 Juin 2016, 15:05 | |
| A oui pas cher mais bon...
J'ai porté le mien cet après midi à faire vérifier. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre.
Mais il m'a dit due toy verouille un maximum et que c'est pas sur qu'il puisse éventuellement changer des pièces | |
| Sujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 Mer 29 Juin 2016, 17:08 | |
| j'ai envoyé un message au gars qui le vend | |
| Sujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 Mer 29 Juin 2016, 17:29 | |
| Je suis en contact avec un autre gars qui serait OK pour nous prêter l'ensemble Clé, Antenne, transpondeur boitier anti vol et ECU pour essayer... Mais pas avant qu'il ait vendu le moteur, car il a besoin de tout ça pour le démarrer à son éventuel acheteur. On se recontacte après les vacances. | |
| Sujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 Sam 02 Juil 2016, 20:41 | |
| J'ai pas recuperer mon ECU mais le gars m'a dit qu'il n'avait pas vus de soudures fissurées.
Sur le coup ça m'arrange pas. | |
| Sujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 Lun 04 Juil 2016, 09:37 | |
| Ce qui tendrait à dire qu'il s'agit bien d'un composant quelque part qui merderait... On n'est pas sortis de l'auberge... Pour ma part, cela me parait rappé avant les vacances de pouvoir faire quelque chose... A voir à la rentrée maintenant... | |
| Sujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 Lun 04 Juil 2016, 10:06 | |
| Oui ou que le problème n'est pas dans l ECU.
Comme je vais pas payer le contrôle, je vais le passer à un autre pour voir. | |
| Sujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 Jeu 07 Juil 2016, 15:10 | |
| et le gars qui devait passer fin juin? | |
Messages : 478 Date d'inscription : 16/06/2014 Localisation : GRAGNAGUE 31380
| Sujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 Jeu 07 Juil 2016, 15:21 | |
| Ça patine... | |
| Sujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 Dim 17 Juil 2016, 14:26 | |
| Joël est ce que tu as changé le support de filtre avec la pompette? | |
| Sujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 Mar 19 Juil 2016, 17:53 | |
| Et le débit d'air, il est bon votre débit d'air ?
Je viens d'avoir le tour avec mon G difficulté de démarrage de plus en plus inquiétant, un gars de mon village avec un Land avait eu le même problème due à saletés dans le gazoil filtres colmatés. J'avais changé mon filtre gazoil à l'automne donc je suspecte le préfiltre inaccessible derrière la boite à air. Comme je n'arrivais pas à le commander chez Oscaro and Co, Merco me disant qu'il n'y en avait pas ? Je décide d'aller y jeter un coup d’œil pour y trouver une référence dessus car un peu spécial avec une entrée axiale et une sortie à 90° (finalement trouvé et cdé sur Euro4X4Parts). Comme il était bien noir je le démonte pour voir son état de colmatage et là pas de problème en soufflant dedans avec la bouche (Beurk c'est dégueu...)'. Je le remonte donc et puisqu'il ma fallait remonter le filtre à air j'en monte un neuf. Essai de démarrage, bingo... au 1/16eme de tour après préchauffe. Comme quoi des fois on se fait bien chier pour pas grand chose, il est vrai que sur nos pistes on en bouffe bien plus que la normale de la poussière. J'en ai parlé à mon pote en Land, il a vérifié le soir même lui aussi son filtre était super encrassé pourtant il l'avait laissé chez le garagiste du village pour son problème de démarrage et freins AR à régler.
| Sujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 Mar 19 Juil 2016, 18:35 | |
| Oui mais nous il démarre 2 seconde mais il démarre. | |
| Sujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 Ven 05 Aoû 2016, 13:15 | |
- Joël est ce que tu as changé le support de filtre avec la pompette?
Hello Yan, non rien changé de ce coté là... Rentré de Wacances et hier soir il a démarré normalement... Le gars est maintenant en vacances donc reporté sur septembre, la vérif antidémarrage. Un pote mécano m'a conseillé de tirer une ligne en direct sur l'électrovanne (oui, mais laquelle la rouge ou la verte???) avec interrupteur et baaasta!!! | |
| Sujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 Lun 29 Aoû 2016, 10:22 | |
| Fais tirage de ligne directe... ça marche pas... je vais partir sur l'anti démarrage, par contre Yan, sais tu exactement ce qu'il y a sur le circuit, moi je pars sur: -la puce de la clé, -la bague autour du Neiman, -le Neiman, -le transpondeur, -l'anti-démarrage (boitier?) -l'ECU Vois-tu autre chose? | |
| Sujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 Lun 29 Aoû 2016, 12:50 | |
| Il n'y a pas plus sur le circuit. La bague autour du neiman c'est le transpondeur. Je crois qu'il y a 2 boîtier derrière la console centrale sous le poste. 1 pour l'anti-demarrage, le noir et 1 pour l'antenne du transpondeur, le rouge. Moi ils sont démonté donc je confirme ce soir.
Et celui qui devait vendre le moteur? | |
| Sujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 | |
