Le Deal du moment : -20%
Manette Xbox Series sans fil nouvelle ...
47.99 €
 Moteur qui coupe au demarrage KDJ95
belledent
danielle
Henripatrol
PAT XIII
16 participants
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 9 ... 18  Suivant
Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 Empty
MessageSujet: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 I_icon_minitimeLun 07 Mar 2016, 18:51
Bonjour t'a tous
J'ai un problème de je sais pas quoi sur le 4x4. Le KDJ 95 D4D
Quand je lâche la clé de contact de la position de démarrage le moteur s’éteint.
Si je tient la clé à fond (donc avec le démarreur enclenché) le moteur tourne.
Est ce qu'il est possible que l'alimentation des électrovannes de pompe à injection se fasse en même temps que l'alimentation du démarreur?
Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 351876
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 I_icon_minitimeMar 08 Mar 2016, 12:42
Ça marché.
C'était la clé de contact qui déconné.
Avec le double ça marche.
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 I_icon_minitimeVen 11 Mar 2016, 18:51
Ça marche plus c’était pas la clé de contact.
Et en plus ça me gonfle
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 I_icon_minitimeVen 11 Mar 2016, 19:34
Yannick As-tu des piles neuves dans tes clefs de contact, j'ai eu ce problème avec une twingo.
Si les piles tombent à une tension trop basse la reconnaissance antidémarrage ne se fait plus.
Cela m'avait gonflé grave, changement de capteur point mort haut pour rien.
Ton double de clef doit avoir le même age que ton jeu usuel, même sans utilisation une pile perd de sa capacité au bout de quelques années.
Bon courage...
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 I_icon_minitimeVen 11 Mar 2016, 19:38
Les piles servent que pour l'a centralisation.
Puis dans le double il n'y a pas de piles.
C'est pas un problème de transpondeur parce que quand je le débranche le moteur ne démarre même pas.
Reste à voir le neiman
PAT XIII
PAT XIII
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 I_icon_minitimeVen 11 Mar 2016, 19:41
ou le diluant et le briquet c es bien aussi
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 I_icon_minitimeVen 11 Mar 2016, 19:47
Moi aussi j'ai du taf
Fuite joint spy coté droit pont AR
Fuite membrane du bloc boite de transfert du coup c'est pour cela que le bloc AR a un fonctionnement aléatoire.
A ma dernière sortie, avec le club No Soucaï de Bédarieux, il y a deux semaines il ne se bloquait plus du tout.
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 I_icon_minitimeLun 14 Mar 2016, 16:28
Hello Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 331537
Suis dans la même situation, depuis 01/2015.
J'ai changé électrovannes, relais démarrage, autre relais sur aile droite, neiman (me suis fait enfler), mais rien n'y fait.
De temps en temps il redémarre normalement pendant quelques jours ou semaine puis rebelote, il veut plus rien savoir...
Je dois le passer à la valise, mais je m'inquiète, ai vu sur un autre forum qu'un 125 était chez Toy depuis des semaine avec le même symptôme et ils sèchent dessus...
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 I_icon_minitimeLun 14 Mar 2016, 16:30
Tu as changé le neiman ou la partie électrique au cul du neiman
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 I_icon_minitimeLun 14 Mar 2016, 16:35
les 2!!
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 I_icon_minitimeLun 14 Mar 2016, 16:38
Je l'avais acheté à un bandit de Saint-Nazaire qui devait me le reprendre, je lui ai retourné mais ne m'a jamais renvoyé mes sous...
Depuis il a mis la clé sous la porte cet enfoi... Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 277824
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 I_icon_minitimeLun 14 Mar 2016, 16:41
A sa m'arrange pas ça Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 862548
Je suis passé chez Toy cet après midi et d’après lui c'est la partie elec qui déconne.
J'ai donc démonté le cul du neiman et ouvert la partie elec (tout me semble ok) mais si tu dit que sa continu et vus le prix du machin je sais pas si je le change.
Toi tu as tout changer sauf l’antidémarrage?
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 I_icon_minitimeLun 14 Mar 2016, 16:51
Oui... Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 973782
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 I_icon_minitimeLun 14 Mar 2016, 16:52
J'ai aussi revu toutes les masses Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 973260
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 I_icon_minitimeLun 14 Mar 2016, 16:59
Aurais-tu, par hasard, un boitier Adonis sur ton Toy? Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 917152
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 I_icon_minitimeLun 14 Mar 2016, 17:12
oui toi aussi?
Mais le boitier Adonis modifie l’arrivée de gasoil, éventuellement la pression turbo mais pas le systeme de démarrage.
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 I_icon_minitimeLun 14 Mar 2016, 17:43
Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 21137 j'avais pas capter le date,    Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 973782  2015!!!
Ça fait 1 an que ça marche pas bien.
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 I_icon_minitimeLun 14 Mar 2016, 17:50
Et tu pars dans un mois et demi !
Tu devrais remplacer ton Ford par un Sprinter 316 4x4 comme cela tu pourra au moins partir au Maroc avec...
Bon courage quand même. Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 62891
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 I_icon_minitimeLun 14 Mar 2016, 17:57
J'ai pas que cette panne en plus. Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 862548
Mais déjà là il démarre quand même.
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 I_icon_minitimeLun 14 Mar 2016, 19:57
Et oui ça fait 1 an que je cherche... Et oui j'ai un Adonis, j'ai appelé Manu mais il lui faut le code panne pour voir si son boîtier peut être mis en cause... On tourne bien en rond sur ce coup...
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 I_icon_minitimeLun 14 Mar 2016, 20:32
On a bien les même symptômes.
Le moteur démarre bien mais en relâchant la clé (de la position de démarrage) pour rouler, le moteur s’arrête
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 I_icon_minitimeLun 14 Mar 2016, 22:07
Je confirme les mêmes symptômes...
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 I_icon_minitimeMar 15 Mar 2016, 07:18
Yannick a écrit:
oui toi aussi?
Non mais il peut foutre le bordel dans l'électronique de la pompe, ça le faisait sur le Patrol si jamais j'arrêtais ou allumais le boitier moteur tournant ... mais logiquement cela n’empêcherais pas de démarrer, le moteur tournerait mal.
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 I_icon_minitimeMar 15 Mar 2016, 08:09
Boitier allumé ou éteint c'est pareil.
Après moi j'ai peur être pas la même panne que Joël parce que en tapant sur le neiman ben il a démarré.
Joel tu aurai la ref de la piece qui vas au cul du neiman?
Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 Imgp3611
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 I_icon_minitimeMar 15 Mar 2016, 08:33
Pour certaines pièces détachées je prend en Angleterre, dispo et surtout moins cher que chez Nissan.
Page 1 sur 18Aller à la page : 1, 2, 3 ... 9 ... 18  Suivant
» Emménagement intérieur KDJ95
» Changement embrayage KDJ95
» Optimisation électronique du moteur
» Fonctionnement moteur 4 temps
» GONFLAGE MOTEUR LAND DISCO 300 TDI
