| Emménagement intérieur KDJ95 | |
+5MORVAN toyophil Chris millepate Yannick 9 participants |
 | Sujet: Emménagement intérieur KDJ95 Dim 06 Mai 2012, 18:56 | |
| Bon voila le but du jeu est de dormir dans le 4x4. En faisant rentrer tous ce qu'il y avait dans le 80 On commence par un plancher réaliser dans une essence très rare appelé CTBX  La structure de la chambre. Et oui je dors à l’étage.  Bon là il commence à pleuvoir alors j’arrête.  | |
 | Sujet: Re: Emménagement intérieur KDJ95 Dim 06 Mai 2012, 19:09 | |
| Changement des jantes et pneus. Celles du 80 sont en 8 pouces  et noires contre des 7 pouces blanches Plus tard je remonterai les All terrain à la place des Mud.  On continu avec l’intérieur. Au rez-de-chaussé la cuisine avec le frigo. A l’étage la chambre. La structure qui se trouve au dessus de la banquette est démontable pour laisser que la partie arrière et remettre la banquette en position route.  Le cellier avec la fameuse 3eme batterie et tous le systeme électrique pour le frigo la douche le convertisseur.....  La salle de bain avec douchette. (pas encore monté). Le réservoir se positionne tout le long entre la banquette AR et les sièges AV en épousant le tunnel central. La question est: comment vas faire l'eau qui se trouve de l'autre coté du tunnel pour aller vers la pompe?  Il est pas mieux avec les jantes noires?  Bon la suite demain.
 | Sujet: Re: Emménagement intérieur KDJ95 Dim 06 Mai 2012, 20:34 | |
| He ! Yannick t'a la paillotte qui ce casse la gueule ! J'aime bien ton établi ! ! ! | |
 | Sujet: Re: Emménagement intérieur KDJ95 Lun 07 Mai 2012, 07:43 | |
| Concernant le réservoir qui se positionne sur le tunnel central, c'est en effet une chose que je n'ai jamais compris, soit tu mes 2 pompes, soit tu te gare en pente côté pompe ... soit ta le fond d'un côté qui est "perdu" ... | |
 | Sujet: Re: Emménagement intérieur KDJ95 Lun 07 Mai 2012, 07:59 | |
| Oui mais pour mettre 2 pompe il faudrait qu'il y ai 2 sortie et il n'y en a qu'une. Et faire un trou pour fixer un raccord j'y crois pas trop car déjà d'origine c'est limite pour les fuites. Peut être en mettant un tuyau jusqu'au fond. | |
 | Sujet: Re: Emménagement intérieur KDJ95 Lun 07 Mai 2012, 09:04 | |
| Le tuyau type "syphon" qui irait d'un côté à l'autre une fois désamorcé walou pour qu'il se réamorce seul ...  , a part mettre une pompe immergé d'un coté et qui rebalancerait dans l'autre ... | |
 | Sujet: Re: Emménagement intérieur KDJ95 Lun 07 Mai 2012, 11:26 | |
| non tous simplement un tuyau droit qui vas chercher l'eau de l'autre coté | |
 | Sujet: Re: Emménagement intérieur KDJ95 Lun 07 Mai 2012, 11:45 | |
- non tous simplement un tuyau droit qui vas chercher l'eau de l'autre coté
Ca veut dire qu'il te faut percer et étancher 2 embouts ... ceci dit il existe des raccords étanches pour container plastique. | |
 | Sujet: Re: Emménagement intérieur KDJ95 Lun 07 Mai 2012, 21:09 | |
| est-tu sûr que le tutaux ne se sépare pas en 2 dans le réservoir, la pompe s'ammporce avec le côté plein. tu as des bulles au début, mais lsi ta pompe est assez basse , ta hauteur d'aspiration est faible, donc l'ammorçage est possible. Cela évite un tuyau exterieur.
peut-être...
En tout cas cela démarre bien cet équipement.
 | Sujet: Re: Emménagement intérieur KDJ95 Lun 07 Mai 2012, 21:11 | |
| - toyophil a écrit:
- est-tu sûr que le tuyau ne se sépare pas en 2 dans le réservoir
Justement il n'y a pas de tuyau à l’intérieur. | |
 | Sujet: Re: Emménagement intérieur KDJ95 Lun 07 Mai 2012, 21:23 | |
| Voila le lit est fini.  A droite l'atelier avec le compresseur et la boite pour mettre sangles, manilles, bouteille de gaz........  Et me dites pas que c'est pas droit ou mal jointé. Je le sais, hein millepatte!!! En fait j'ai plus que 2 jours avant de partir et il me reste tellement de truc à faire, que je récupère les casiers du 80 que j'adapte vite fait. Je verrai au retour. J-3 | |
 | Sujet: Re: Emménagement intérieur KDJ95 Lun 07 Mai 2012, 23:02 | |
| MOI ! ! ! J'AI RIEN DIT ! ! ! | |
 | Sujet: Re: Emménagement intérieur KDJ95 Mar 08 Mai 2012, 09:24 | |
| Prend une 2" ... en secour, c'est plus prudent | |
 | Sujet: Re: Emménagement intérieur KDJ95 Mar 08 Mai 2012, 18:47 | |
| Le placard à vaisselle et nourritures.  A droite du placard il y aura 3 ou 4 tuyau PVC en 100 pour mettre des bouteilles.  Configuration En fait le placard en hauteur sert pour tenir le matelas qui est en 90 de large mais l'emplacement fait 75 et avec le retour de l'aile le matelas se retrouvé en travers.  Le compresseur est en place, reste plus qu'a le raccorder à la batterie.  Teintage des vitres. (sa doit pas ce dire ça  ) J-2 | |
MORVAN
Messages : 125 Date d'inscription : 12/10/2009 Localisation : TERRE
 | Sujet: Re: Emménagement intérieur KDJ95 Mar 08 Mai 2012, 21:06 | |
| Tu gardes l'immat' en 12 ? sinon bien  , ça me donne des idées pour le nouveau... | |
danielle
Messages : 480 Date d'inscription : 04/10/2009 Localisation : Blagnac
 | Sujet: Re: Emménagement intérieur KDJ95 Mar 08 Mai 2012, 23:27 | |
 | Sujet: Re: Emménagement intérieur KDJ95 Mer 09 Mai 2012, 00:09 | |
| Non je change les plaques demain. | |
Messages : 545 Date d'inscription : 07/10/2009 Localisation : TOULOUSE
 | Sujet: Re: Emménagement intérieur KDJ95 Mer 09 Mai 2012, 16:31 | |
| Diable !!! c'est les grands travaux du sud ouest ton TOY !! | |
 | Sujet: Re: Emménagement intérieur KDJ95 Mer 09 Mai 2012, 23:02 | |
| Aujourd'hui pas de photos car pas le temps. - Changement de la durite de chauffage AR. - Nouvelle plaque d'immatriculation. - Montage CB - Chargement du véhicule.
J-1 | |
 | Sujet: Re: Emménagement intérieur KDJ95 Dim 22 Juil 2012, 18:13 | |
| Après 1 raid de 10 jours il s’avère que le meuble de rangement est  donc dépose de celui ci pour optimisation de l'espace laissé libre sur le coté. Le morceau de carton c'est le gabarit du fond du meuble.  Comme le meuble est plus grand et que je veux pas tout démonter pour le faire rentrer, je suis obliger de le faire en 2 parties. 1er parties.
 | Sujet: Re: Emménagement intérieur KDJ95 Lun 23 Juil 2012, 16:41 | |
| Si je comprends bien tu dors sur la partie frigo ? Alors pourquoi ne pas optimiser en hauteur de meuble sur l'autre côté en faisant des casiers ou rentre comme Papa dans Maman après 20a de mariage des boites plastiques avec couvercle ...
On a fait tout l'aménagement comme cela (boites, petites cantines pour les vêtement) et finalement je trouve des gros avantages, tout est calé, hors poussières, tu peux descendre les boites que tu veux pour les amener à l'hotel ou autres, ... idem pour le nettoyage, tu sors toutes les boites et la voiture est vide. | |
 | Sujet: Re: Emménagement intérieur KDJ95 Lun 23 Juil 2012, 16:54 | |
| C'est ce que je vais faire. Mais le meuble il est pas fini il manque les étagères à la dimension des boites. Et je vais aussi monter en hauteur | |
 | Sujet: Re: Emménagement intérieur KDJ95 Lun 23 Juil 2012, 17:21 | |
- C'est ce que je vais faire.
Mais le meuble il est pas fini il manque les étagères à la dimension des boites. Et je vais aussi monter en hauteur Pour la partie meuble à droite, tu me dira quand tu va aller à Casto pour leurs demander des boites rectangulaires en biais ... | |
 | Sujet: Re: Emménagement intérieur KDJ95 Lun 23 Juil 2012, 17:44 | |
| De suite on se moque. Si tu regarde bien ce que j'ai écrit " optimisation de l'espace libre sur le coté" et bien maintenant l'espace libre il est plus sur le cote, il est dans le meuble. | |
 | Sujet: A Dim 14 Avr 2013, 13:09 | |
| On continu à modifier Mise en peinturlurage  de la même couleur que le frigo des éléments de cuisine.  Dépose de la banquette AR.  Ce qui me permettra de prendre des outils. Mais non pas pour moi, mais je part avec 2 Patrol et un Mitsu alors vous comprendrez que je prévois. Changement des silenbloc de pont chez millepate. Dépose des arbres de transmission pour le changement des croisillons. J'avais mis trop de graisse Et en parallèle je prépare la fosse pour le mariage des 2 autres  | |
 | Sujet: Re: Emménagement intérieur KDJ95  | |
