AccueilPortailÉvènementsS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -44%
Lecteur de Cartes SD/Micro SD, USB Type C Micro USB ...
8.99 €
 Moteur qui coupe au demarrage KDJ95
Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 14 ... 18  Suivant
Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 11 Empty
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 11 I_icon_minitimeVen 27 Mai 2016, 17:21
@Joepatine a écrit:
Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 11 917152 On me dit que le seul moyen de voir un fil coupé dans sa gaine, c'est de tester la continuité...
Et le fusible qu'est-ce qu'il dit? Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 11 592917
Le fusible je l'ai pas changé encore mais il a dut pété quand j'ai touche tous les fils.
Puis j'ai enlevé le relai en marche peut être il a pas aimé non plus.
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 11 I_icon_minitimeVen 27 Mai 2016, 17:22
@Yannick a écrit:
Sur forum 4x4 il y en a un qui a fait ça.
Citation :
j'ai change mon relai et ça remarche très bien. Au ohmmètre il étais ok mais pas d'alimentation de mon ECU. Donc j'ai fabrique 2 fils pour brancher l'ecu en direct a la place du relais et c'est ok.
Moi aussi je pensais que que le relais étais bon.
voila ce que j'en dit
Chez NINI il n’avais jamais eu cette panne
a+
Voila ce qu'un autre ma dit, si tu comprend quelque chose...
Citation :
pense plutôt au câblage
pour être sur
relais circuit commande brancher direct batterie
circuits puissances entre le +bat une lampe de 21 w -bat(par circuit)
tu regarde si la lampe s éteint
temps en gros 1h pour être sur
Quand je lui ai dit que je c’était pas clair il ma envoyé ça:
Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 11 Captur13
Ben là c'est encore moins clair.
Quel relais il a changé??
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 11 I_icon_minitimeVen 27 Mai 2016, 17:25
Le relai EFI sur un nissan
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 11 I_icon_minitimeVen 27 Mai 2016, 17:26
Et, tu l'as trouvé le relais EFI sur ton tOY, Laisses tomber j'ai relu...
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 11 I_icon_minitimeVen 27 Mai 2016, 17:28
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 11 I_icon_minitimeVen 27 Mai 2016, 17:29
Par contre effectivement le schéma n'est pas plus clair que l'explication... Enfin pour nous les ignares que nous sommes... Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 11 973260 Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 11 973260
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 11 I_icon_minitimeVen 27 Mai 2016, 17:40
Sauf que si tu pose une question c'est que tu sais pas. Et en plus je lui dit que c'est pas clair et il me dit vas voir un elec auto.
Dans ce cas il renseigne pas.
Mais sur Forum4x4 apparemment il sont comme ça. J'ai déjà ouvert un post pour la prépa du cherokee et je suis tombé sur des gars dans le même style.
Je sais tous mais j'explique pas.
Ben sur le coup j'ai arrêté de mettre des photos et d'expliquer ce que je faisait.
C'est dommage pour ceux qui suivent mais bon...
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 11 I_icon_minitimeSam 28 Mai 2016, 11:42
Sur F4x4 sont vraiment spécial ... leurs truc aussi c'est quand un post ne les intéresses pas ou ne leur plait pas, il poste dessus (les élus) des truc qui n'ont rien avoir ... ça a pas marché avec moi Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 11 7975
En tous cas bravo a vous 2 pour la persévérance, même si vous êtes un peu obligé, beaucoup aurait renoncé Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 11 436165
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 11 I_icon_minitimeLun 30 Mai 2016, 09:04
Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 11 277824 Chris pour ton soutien Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 11 917152
Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 11 973782 Yan, désolé, il a plu des cordes toute la journée et j'étais un peu fracassé (6h de Kart la veille), j'essaye WE prochain...
Au fait as-tu essayé de brancher EDU en direct? Et sinon, as-tu trouvé où sont branchés, sur l'ECU, les + et - qui partent de l'EDU? Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 11 436165
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 11 I_icon_minitimeLun 30 Mai 2016, 16:35
J'ai pas branché l'EDU en direct tous simplement parce que avant que je dépiaute le faisceau il marché et en plus il faut couper le fil pour le branché en direct mais si sa marche pas après avoir tous remonté (il me manque juste l'interco à remonté) j'essaye + et - en direct
Sinon le plus de l'EDU il arrive pas à l'ECU mais a la grosse cosse qui se trouve à sa droite. (Pourquoi faire simple quand on peu faire chier les gens)
Après j'ai pas regardé ou vas le fil mais il part dans un plus petit faisceau au dessus de l'ECU. Et il est noir avec des points blanc tous les 2 cm
Sans doute a la boite blanche coté gauche ou à l’antidémarrage.Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 11 351876
Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 11 Imgp5514
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 11 I_icon_minitimeJeu 02 Juin 2016, 18:46
je mis remet un peu.
Joel, est ce que tu pourrait faire ce test.
Moi j'ai pas de continuité pour aucun fils entre le connecteur E4 et E13  Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 11 351876
Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 11 13324210
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 11 I_icon_minitimeJeu 02 Juin 2016, 20:19
Bon j'ai la continuité. Il a fallu que je débranche le boitier Adonis et que je ponte au connecteur comme si rien n’était branché.
Par contre si je fait avec le connecteur du boitier branché ben j'ai rien (boitier en marche ou pas)
En fait le boitier est branché sur les 5 fils qui sont au dessus du relai.
Il a fallu que je fasse comme le bouchon que ton mécano a essayé.
J'ai appelé Adonis pour vois si c'est normal que boitier éteint ou allumé je ne puisse pas voir la continuité.
Répondeur donc je rappelle demain. Je lui ai laisser un message mais je pense qu'il aura rien compris  Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 11 862548
Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 11 13313811
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 11 I_icon_minitimeJeu 02 Juin 2016, 21:03
J'ai demandé chez Toy si on peu monter et reprogrammer un ECU d'occas ben il sait pas.
Sa a marche 1 fois pour un 125 mais sur le 95 il sait pas.
Ensuite en cas d'achat en neuf, et si ce n'est pas cela qui est en panne, Toyota ne reprend pas les pièces électronique.
Sinon l'ECU il me le fait à 980€ au lieu de 1300€
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 11 I_icon_minitimeVen 03 Juin 2016, 16:09
Hello Yan, je n'ai pas pu travailler sur le Toy, il pleut des cordes depuis 15 jours, j'espère pouvoir demain un peu...
Je récupère chez Hors Limites le bouchon ce soir et j'essaye les tests que tu as fait , je pense que je t'appellerai car j'ai pas tout compris entre les E4 et E13... :petit mort de
Et pour le prix et les conditions de Toyota, ce ne sont que des requins... Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 11 331537 Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 11 331537
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 11 I_icon_minitimeVen 03 Juin 2016, 17:43
Le E4 et le E13 c'est les connecteurs.
E4 celui de l'EDU à 5 broches et le E13 celui de l'ECU, celui de gauche
En fait c'est pour tester la continuité des fils des injecteurs.
J'ai eu Adonis au tel il ma dit qu'il y avait deux résistance par fil à l’intérieur du boitier et que j'inverse les pique du testeur.
C'est fait et il y a continuité donc c'est tout bon.
Dans la semaine je donne l'ECU a mon voisin il vas regarder si il n'y a pas de soudure pété.
A sont boulot ils sont des grosse loupe.
enfin je sait pas si ça s’appelle comme sa mais il peut voir si les fissure sur les soudures.
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 11 I_icon_minitimeLun 06 Juin 2016, 08:47
Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 11 331537 Hello Yannick, plus ou moins tout regardé de ce que tu m'avais susurré, rien n'y fait toujours au même point, ne veut rien savoir le Con... Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 11 592917
Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 11 351876 Tout repose sur ton voisin, en espérant qu'il trouve une soudure bizarre... Je pense que je vais le revendre en l'état, je devrais bien pouvoir en tirer un billet avec tout l'équipement qu'il a... Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 11 331537 Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 11 331537
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 11 I_icon_minitimeLun 06 Juin 2016, 12:13
Il existe des gens qui verufie et répare les ECU.
Il y en a au moins 2 sur Toulouse et en faisant une recherche sur le net "réparation ECU" tu vas en trouvé vers chez toi.
Si tu le vend dans l'état tu vas pas en tirer beaucoup.
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 11 I_icon_minitimeLun 06 Juin 2016, 14:13
Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 11 277824 J'ai laissé un message sur un site du coté de Bernay... A suivre; Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 11 917152
Là:
http://www.diag-engine.fr/contact.php
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 11 I_icon_minitimeMar 07 Juin 2016, 09:41
Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 11 7975 Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 11 7975 Super la réponse... "Bonjour, Possible il faut la brancher à la valise" En clair dans le texte... Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 11 917152 Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 11 917152
Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 11 331537 Avec ça on est très avancés... Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 11 436165 Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 11 277824
Par contre Yan, j'ai vu des ECU en panne sur la toile et je pense que ton voisin devrait voir clairement si ton ECU a un souci... Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 11 917152 Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 11 917152
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 11 I_icon_minitimeMar 07 Juin 2016, 09:55
Je vais pas donner l'ECU au voisin parceque lui il bosse juste dans un truc d'électronique. Je vais voir directement celui qui les réparés ce sera plus simple.
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 11 I_icon_minitimeMar 07 Juin 2016, 10:11
Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 11 917152 C'est clair... Samedi j'essaye le démarrage à la tirette, en désespoir de cause... Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 11 331537
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 11 I_icon_minitimeJeu 16 Juin 2016, 11:02
Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 11 917152 Hello Yan, j'ai eu Mr BALTES par mail qui m'a confirmé que pour changer l'ECU il faut penser au transpondeur et à la clé.
Crois-tu que quelque possesseur de KDJ95 163Cv pourrait nous aider en nous prêtant ses organes?Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 11 535233
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 11 I_icon_minitimeJeu 16 Juin 2016, 12:39
Le problème c'est que, pour le mien, il vas bien depuis 3, 4 jours.
Ce qui veut dire que pour voir si ça marche, il faudrait trouver le même véhicules qui soit disponible pendant plusieurs jours.
Parcequ pour moi c'est pas parce qu'il démarre qu'il est réparé.
Et sur l'ECU, il y a aussi les injecteurs à programmer non?
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 11 I_icon_minitimeJeu 16 Juin 2016, 17:21
T'as raison, visiblement cela ne se bouscule pas au portillon...
Pour le mien de Toy de crotte, fin 2015 il m'a fait la même, il a démarré comme il faut, ce pendant 3 mois 1 à 2 fois par semaine et au moment d'aller l'emmener chez Le Fou Furieux (Yann), patatras, il s'est remis à déconner...
Pour le calculo, visiblement y a pas besoin de reprogrammer quoi que ce soit dans la mesure où c'est le même (KDJ95 163cv), sauf pour la clé si on n'a pas le transpondeur et la clé... C'est à dire que si on achète un ECU chez Toy, il leur faudra nous reprogrammer le transpondeur avec notre clé... Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 11 917152 Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 11 917152
Mail de Adonis:
oui les calculateurs sont associés a l anti demarage codé , donc a vos clef respectives .
pour permuter les calculateurs , il faudrait posseder l appareil de diag toyota pour recoder les clef avec una autre calculo pour faire demarer le vehicule .
si vous ne voulez par faire ca , alors il faut alors deplacer dun vehicule a lautre , la clef + boitier transpondeur + ecu .
de la clef il faut en fait garder que la puce qui contient le code , et utiliser la partie mecanique de l'autre cle , qui ira dans le neiman pour pouvoir tourner et actioner le demmareur .
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 11 I_icon_minitimeJeu 16 Juin 2016, 19:43
Pour le transpondeur c'est ok mais pour démonter le boitier antidémarrage il faut enlever le milieu du tableau de bord et pour l'antenne du transpondeur aussi.
Les boitiers sont derrière le poste.
Page 11 sur 18Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 14 ... 18  Suivant
