| Le Zuki au Millepate . . . . | |
+25thest31 Yannick toyofab Chris pg31 julien ced-trollers Def'bern thomas toyophil thierry L dim70 millepate gabi31 JMarc Toy Blanc Les Toys4 Ricky3134 maarko MORVAN Arnaud-31 jp nisan3l3 bibe danielle PASCUAL 29 participants |
| Sujet: Re: Le Zuki au Millepate . . . . Mar 02 Sep 2014, 19:30 | |
Messages : 190 Date d'inscription : 11/12/2010
| Sujet: Re: Le Zuki au Millepate . . . . Mar 02 Sep 2014, 21:07 | |
| Sujet: Re: Le Zuki au Millepate . . . . Mar 02 Sep 2014, 22:08 | |
| Merci Yannick pour ton explication "penché à droite" ou "penché à gauche". Y'a pas à dire, ils sont rusés le Millepate et le Yannick. Une fois de plus, je m'incline | |
| Sujet: Re: Le Zuki au Millepate . . . . Dim 07 Sep 2014, 09:23 | |
Messages : 532 Date d'inscription : 20/09/2012 Localisation : TOULOUSE,st martin
| Sujet: Re: Le Zuki au Millepate . . . . Mar 09 Sep 2014, 20:21 | |
| zuki qui a tout compris est tres bon ! mais il ne faudrais pas que malgré tout ce travail de restauration digne d'un grand professionnel, la caisse se remete a rouiller car cela fait 3 ans que je la vois devant ton garage ! | |
| Sujet: Re: Le Zuki au Millepate . . . . Mar 30 Sep 2014, 23:22 | |
| Folie ou passion, je m'interroge toujours. La technique est maîtrisée, c'est donc le génie qui s'exprime.
Le premier tour de roue sera plus émouvant que le premier vol de l'A350. Avec les vapeurs de carburant cela va être encore plus fou..... | |
| Sujet: Re: Le Zuki au Millepate . . . . Sam 04 Oct 2014, 07:24 | |
Messages : 674 Date d'inscription : 28/05/2010 Localisation : TLS
| Sujet: Re: Le Zuki au Millepate . . . . Mer 08 Oct 2014, 19:56 | |
| Salut!! Ça sent bon pour toi aussi bravo pour le boulot!! | |
| Sujet: Re: Le Zuki au Millepate . . . . Jeu 09 Oct 2014, 10:10 | |
| C'est bon ça!! En tout cas bravo pour le boulot ! | |
| Sujet: Re: Le Zuki au Millepate . . . . Jeu 09 Oct 2014, 10:36 | |
| Merci !!! | |
| Sujet: Re: Le Zuki au Millepate . . . . Jeu 09 Oct 2014, 17:31 | |
| Sujet: Re: Le Zuki au Millepate . . . . Jeu 09 Oct 2014, 18:18 | |
| Sujet: Re: Le Zuki au Millepate . . . . Jeu 09 Oct 2014, 18:28 | |
| Il y a longtemps que tu n'est pas venu au terrain parce que c'est plus comme ça maintenant. Et ça encore changé aujourd'hui. Sinon on t'en à réservé un trou. | |
| Sujet: Re: Le Zuki au Millepate . . . . Dim 12 Oct 2014, 10:01 | |
| Sujet: Récupérateur d’huile low cost ! Dim 12 Oct 2014, 22:07 | |
| Salut a tous ! Depuis un bon moment j’avais l’idée d’installer un récupérateur d’huile pour éviter que le reniflard encrasse le filtre à air en cas de tonneaux ou cotés ! Modèle en vente sur le net : (Trop cher) Donc ! Décision d’en fabriquer un pour pas trop cher ! Les fournitures : Une gourde en alu de 1litre de chez décathlon : Quelques raccords en cuivre, de chez Leroy merlo : Et quelques bricoles récupérer dans mon garage : (Collier, vis, tube PER, mousse du filtre) perçage de la gourde. montage du filtre de l'évent. Tube plongeur de l’évent. Modif du bouchon. Un p'tit coup de peinture pour faire propre. Fini ! Pret a être monter ! Le filtre de l'évent. le tout pour moins de 10€ !!! | |
| Sujet: Re: Le Zuki au Millepate . . . . Dim 12 Oct 2014, 22:19 | |
| A force de rajouter des trucs, ton prochain stage de secu tu le fera l'an prochain. Tu ferai mieux d'attaquer l'arceau. | |
| Sujet: Re: Le Zuki au Millepate . . . . Dim 12 Oct 2014, 22:39 | |
| beau taf mille pâtes | |
Messages : 97 Date d'inscription : 25/09/2009 Localisation : Colomiers 31770
| Sujet: Re: Le Zuki au Millepate . . . . Lun 20 Oct 2014, 21:51 | |
| Sujet: Re: Le Zuki au Millepate . . . . Mar 21 Oct 2014, 18:51 | |
| Sujet: Re: Le Zuki au Millepate . . . . | |
