Le Deal du moment : -64%
-64% sur le Lot de 2 Enceintes bibliothèques ...
199 €
 Transformation HDJ80
thomas
15 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
Transformation HDJ80 - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Transformation HDJ80   Transformation HDJ80 - Page 4 I_icon_minitimeJeu 14 Nov 2013, 21:42
Je passe le contrôle demain après midi et si il pleut encore demain matin Transformation HDJ80 - Page 4 331537
Ensuite j'ai la direction qui reste encore dure, faut que je purge. Faut que je finisse de remonter la face AV.
Puis des petit truc qui mis bout a bout fond que pour demain après midi sa vas faire chaud.
MessageSujet: Re: Transformation HDJ80   Transformation HDJ80 - Page 4 I_icon_minitimeJeu 14 Nov 2013, 22:21
Effectivement tu a du pain sur la planche
MessageSujet: Re: Transformation HDJ80   Transformation HDJ80 - Page 4 I_icon_minitimeVen 15 Nov 2013, 18:24
Ayé suis prêt, j'ai tout remonté ce matin Transformation HDJ80 - Page 4 3d-froid-glagla
Et cet après-midi contrôle technique.
Mais pour le contrôle il faut la carte grise et ben je l'ai pas trouvé.
J'ai chercher partout :Road_book:pas de carte grise Transformation HDJ80 - Page 4 351876 donc j'ai annuler le contrôle.
Pitain je me suis gelé pour rien ce matin. Transformation HDJ80 - Page 4 111169
Alors dans la foulée je vais à la gendarmerie pour faire une déclaration de perte, et là on me dit qu'il prennent plus les perte et qu'il faut que j'aille à la préfecture. Transformation HDJ80 - Page 4 3d-yeux-zarbi
Transformation HDJ80 - Page 4 351876 Comme je fait faire les cartes grises à la mairie, je tente un passage à la mairie et là bingo. Transformation HDJ80 - Page 4 917152
Elle me donne les papiers à remplir, la liste des papiers à fournir, pièce d'identiti, justificatif de domicile, un chèque de 2,50 euros et le contrôle technique Transformation HDJ80 - Page 4 Circonspect-2403
Transformation HDJ80 - Page 4 913620 Le mosieur te dit que pour le contrôle il faut la carte grise.
Donc en résumé, pour le contrôle il faut la carte grise et pour la carte grise il faut le contrôle.
et ben on est pas dans la merde surtout moi!!! Transformation HDJ80 - Page 4 862548
MessageSujet: Re: Transformation HDJ80   Transformation HDJ80 - Page 4 I_icon_minitimeVen 15 Nov 2013, 18:57
Tente le demaraboutage Transformation HDJ80 - Page 4 535233
MessageSujet: Re: Transformation HDJ80   Transformation HDJ80 - Page 4 I_icon_minitimeSam 16 Nov 2013, 16:31
Quant je voie tout ce que tu a faire sur ton 4x4, ça me fait penser a quelqu’un ! Mais a qui ??? Transformation HDJ80 - Page 4 351876.  .  .  .  .  .  .  Transformation HDJ80 - Page 4 862548  Transformation HDJ80 - Page 4 862548
MessageSujet: Re: Transformation HDJ80   Transformation HDJ80 - Page 4 I_icon_minitimeSam 16 Nov 2013, 21:10
C'est tout bon le 4x4 est prêt pour demain.
Transformation HDJ80 - Page 4 Imgp6113
MessageSujet: Re: Transformation HDJ80   Transformation HDJ80 - Page 4 I_icon_minitimeVen 22 Nov 2013, 17:28
Ayé j'ai passé le contrôle aujourd'hui.
  Transformation HDJ80 - Page 4 917152 tutto va bene
MessageSujet: Re: Transformation HDJ80   Transformation HDJ80 - Page 4 I_icon_minitimeLun 25 Nov 2013, 21:05
comme quoi, avec du courrage on peut meme diminuer un 80.
dire qu'a la base il faut se seigner pour en acheter un...........long ! ! !
avant de faire pareil sur le KZJ 95,......... s'il te plait, va consulter ! !
Transformation HDJ80 - Page 4 7975 Transformation HDJ80 - Page 4 7975 Transformation HDJ80 - Page 4 7975 Transformation HDJ80 - Page 4 7975
MessageSujet: Re: Transformation HDJ80   Transformation HDJ80 - Page 4 I_icon_minitimeJeu 09 Jan 2014, 18:39
Après quelques essais le raccourcissement est  Transformation HDJ80 - Page 4 917152
Quelques appuis contre les arbres ont confirmés que les soudures tiennent.
Par contre les pneus touchent dans les ailes.
Transformation HDJ80 - Page 4 2014-010
Et derrière c'est pareil voir pire ça me coupe le pneu
Transformation HDJ80 - Page 4 Imgp7610
Donc aujourd'hui je décide de monter un bodylift + 5, à la base destiné au Patrol.
Je dévisse les vis des silentblocs d'origine,  scratch  enfin je casse les vis .........
Sans doute trop de graisse.
Transformation HDJ80 - Page 4 Imgp7611
Bien sur il faut tous sortir à l’intérieur, enfin, les 2 sièges AV parcequ'il y a une vis qui ce trouve juste à coté de la fixation du siège.
C'est rempli de sable. Toute la poutre qui traverse est rempli de sable.
Transformation HDJ80 - Page 4 Imgp7612
Bon j'ai dévissé les 10 silentblocs, dévissé le radiateur qui est fixé sur la face AV, toutes les fixations des durites qui sont prise sur la caisse,
et je peut pas lever la caisse.
Si vous avez une idée  Transformation HDJ80 - Page 4 351876
MessageSujet: Re: Transformation HDJ80   Transformation HDJ80 - Page 4 I_icon_minitimeJeu 09 Jan 2014, 18:46
2 sangles kinétic, une sur le châssis, une sur la caisse  Transformation HDJ80 - Page 4 917152
MessageSujet: Re: Transformation HDJ80   Transformation HDJ80 - Page 4 I_icon_minitimeJeu 09 Jan 2014, 19:32
Je regarde dans ma RTA et je te tiens au courant
MessageSujet: Re: Transformation HDJ80   Transformation HDJ80 - Page 4 I_icon_minitimeJeu 09 Jan 2014, 21:44
Et j’accroche un véhicule à chaque autre bout des sangles.
J'ai regardé sur ToyoDIY, sur le châssis il n'y a que 10 silentblocs et 2 cales qui sont sur la caisse mais pas relier au châssis
MessageSujet: Re: Transformation HDJ80   Transformation HDJ80 - Page 4 I_icon_minitimeVen 10 Jan 2014, 00:37
La colonne de direction peut être ?
MessageSujet: Re: Transformation HDJ80   Transformation HDJ80 - Page 4 I_icon_minitimeVen 10 Jan 2014, 07:06
La caisse est peut être tout simplement "collé" sur le châssis ?
MessageSujet: Re: Transformation HDJ80   Transformation HDJ80 - Page 4 I_icon_minitimeVen 10 Jan 2014, 08:33
Non parce que si je la secoue a la main il y a tout qui bouge.
Je vais défaire toutes les durites de frein qui passe le long de la caisse.
MessageSujet: Re: Transformation HDJ80   Transformation HDJ80 - Page 4 I_icon_minitimeVen 10 Jan 2014, 18:54
Ayé bodylift monté.
Pour lever la caisse je faisait soit par devant, soit par derrière. et  oui je voulait pas démonter les barres latérales.
A force de tourner et retourner sans trouver le pourquoi du comment, j'ai démonter les barre latérales et j'ai lever la caisse par le coté.
Transformation HDJ80 - Page 4 Imgp7613
Ça se voit pas bien mais vas me falloir un escabeau bientôt pour monter dedans.
Transformation HDJ80 - Page 4 Imgp7614
MessageSujet: Re: Transformation HDJ80   Transformation HDJ80 - Page 4 I_icon_minitimeSam 11 Jan 2014, 11:04
T'as acheté des échasses ou un ascenseur? Car pour monter là dedans, ça ne doit plus être très facile, et pour descendre, si tu te rates, on te retrouve explosé au sol !
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
» Changement joint spy de boite de transfert HDJ80
