AccueilPortailÉvènementsS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -37%
Montre connectée HONOR Band 5 Sport
16.99 €
 Moteur qui coupe au demarrage KDJ95
Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  Suivant
Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 14 Empty
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 14 I_icon_minitimeLun 10 Oct 2016, 08:45
Alors ce colis ?
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 14 I_icon_minitimeLun 10 Oct 2016, 09:57
Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 14 331537 Et non, c'était pas ça... Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 14 331537
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 14 I_icon_minitimeVen 21 Oct 2016, 15:40
Par hasard, est ce que tu te trouve sous une ligne Très Haute Tension?
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 14 I_icon_minitimeVen 21 Oct 2016, 16:26
Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 14 973260 Non, pas du tout Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 14 535233
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 14 I_icon_minitimeVen 21 Oct 2016, 18:47
Bon, parce que moi j'en ai 2 qui se croisent au dessus du 4x4, donc si toi tu en avait une aussi il aurai fallu se poser des questions. Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 14 862548
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 14 I_icon_minitimeVen 21 Oct 2016, 23:53
Je n'ai pas forcément tout suivi de vos recherches, mais je veille dur internet, et quelqu'un avait un pb de démarrage aléatoire. C'était le GO qui redescendait dans le réservoir. Il a rajouté un clapet antiretour en dortir de filtre et pb réglé . Toyota ne connaissait pas cette panne.
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 14 I_icon_minitimeSam 22 Oct 2016, 08:52
je viens de lire tout les message j' ai mis 46 minutes quand meme
j' ai eu un peut le meme délire sur le sam mais moi sa couper le démarreur du coup touche touche avec le tournevis
c'était l' antidémarage qui fouter sa merde du coup pompe bosch mécanique électrovanne avec un + apres contacte et basta il marche nikel
exist il pas des pompe mécanique sans électronique pour vos version de toy voir meme changé les électrovanne codé par des standar sa couterais bien moin chère que un ecu et tout le patatin
solution simple et efficace
pour le problème sité  par toyophil meme panne sur le sam j' avais inversé l' arriver et le retour de go  Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 14 7975
du coup fallait insister fortement sur le démarreur pour fair monter le gasoil mais sa finissez par démarrer quand meme une fois amorcé normalement il doit pas caler
sa ma pris 1 semaine pour comprendre j' ai fait la distrib calage pompe ect et quand j' ai vue que le collègue avais pas mis les tuyaux dans le meme ordre sa ma changé la vie
http://www.zuk4x4.com/forum
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 14 I_icon_minitimeSam 22 Oct 2016, 09:13
c' est une pompe comme celle la sur vos engin ? avec une électrovanne vert et une rouge
Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 14 Pompe-10
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 14 I_icon_minitimeSam 22 Oct 2016, 09:21
Je ne sais pas je regarde talh mais y a bien electro rouge et verte, que j'ai changées sans succès
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 14 I_icon_minitimeSam 22 Oct 2016, 09:22
De toutes facons je reste persuadé que c l'anti demarrage qui fout la m**de...
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 14 I_icon_minitimeSam 22 Oct 2016, 09:59
oui c'est cette pompe.
On a une rampe haute pression donc je pense pas qu'on puisse mettre une pompe meca.
Je pense pas que ce soit un problème de gasoil (liquide) mais plutôt un problème elec parce que quand ils marchent ils marchent très bien.
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 14 I_icon_minitimeSam 22 Oct 2016, 21:10
ah 100% avec toi problème électronique , une pompe mécanique aurai déjouer le problème mais c' est vrai que remplacer un common rai par du meca pas simple histoire
et sur ces version on peut meme pas shunter l' anti démarrage pour mettre l' ecu en forcer c' est truffé d' électronique
parcontre je sais pas si c' est pareil que audi on c' est jamais mais j' ai eu une panne similaire sur mon audi tt c' etait le compteur en faite on pouver pas le changer par un autre il y avais un anti démarrage incorporer dedans te raconte pas la galère et la facture
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 14 I_icon_minitimeSam 22 Oct 2016, 21:23
ce sont des injecteur commander électriquement alors comme sur dci limite coder par la meme ocasion
la tresse de masse qui relie le chassi au moteur et t' elle bien fixer en bonne état
tu peux eventuellement vérifier si les électrovanne sur la pompe et chaque injecteur et bien alimenter avec un ohmmetre en mettant le contact normalement sa afiche une valeur et si quand il démarre pas tu a rien a un endroit faut remonter a la source mais il y a de forte chance que sa vienne de l' écu une histoire a couper le fil votre truc courage en tous cas
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 14 I_icon_minitimeVen 04 Nov 2016, 08:53
Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 14 331537 Yan, max 4X4 babiau, un vrai C*n, il n'en a rien à foutre de notre souci... Je lui ai fait un mail lui demandant son aide, l'ai appelé hier et eu une fin de non recevoir... Ce n'est pas un vrai pro... Essayes toi pour voir, des fois que tu sois plus persuasif que moi... Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 14 973782
J'ai essayé de faire avancer les choses en passant par lui, car de l'"autre coté cela n'avance pas trop... Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 14 973260
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 14 I_icon_minitimeVen 04 Nov 2016, 09:18
J'ai déjà eu affaire a lui et je lui ai envoyé des message via un forum et j’attends toujours la réponse.
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 14 I_icon_minitimeVen 04 Nov 2016, 09:46
Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 14 351876 Je ne suis pas sur que nous puissions compter sur son aide... C'est dommage, car si c'était cela, il serait assuré de vendre 2 jeux... Des fois il faut savoir prendre des pseudos risques (on n'est pas des voleurs) pour pouvoir gagner et donc faire des affaires... Dommage Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 14 331537
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 14 I_icon_minitimeVen 04 Nov 2016, 12:03
Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 14 917152 Yan, c'est pas chez toi ça, il aurait peut-être... Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 14 917152
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1037729177.htm?ca=12_s
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 14 I_icon_minitimeVen 04 Nov 2016, 15:02
Oui c'est pas trop loin je lui ai laissé un message
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 14 I_icon_minitimeVen 04 Nov 2016, 15:52
Bon ben il garde l'ECU pour redémarrer le moteur parce qu’il vas le monter dans autre chose.
J'ai pas bien compris parce que le tel passé pas bien.
Il serait ok pour me prêter les pièces mais quand il aura remonté le moteur.
Le V8 il vas pas allé dans un 80 mais dans le 95 si ça me gonfle trop
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 14 I_icon_minitimeSam 05 Nov 2016, 07:57
oula c' est prendre le toro par les cornes la, et trouver un moteur toy en pompe méca ?
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 14 I_icon_minitimeLun 07 Nov 2016, 09:43
Pour moi, cela ne changera rien, je penche plus sur l'anti démarrage...
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 14 I_icon_minitimeLun 07 Nov 2016, 09:45
Il serait sympa de le faire avant, s'il ne prévoit pas de le monter tout de suite, cela nous ferait gagner du temps... Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 14 917152 Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 14 917152
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 14 I_icon_minitimeLun 07 Nov 2016, 09:58
Oui mais il veut pas parceque il veut être dur de ne pas avoir de problème au remontage
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 14 I_icon_minitimeMar 08 Nov 2016, 15:33
Hello Yan, j'ai eu Olivier Deschamps de chez Hors limites, qui me demandait si on avait essayé de mettre les électrovannes en direct, je ne me souviens plus si tu l'as essayé, moi sur que non?
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 14 I_icon_minitimeMar 08 Nov 2016, 15:51
Non j'avais pas essayé.
Mais moi elles sont neuves et j'ai tester le circuit.
Page 14 sur 18Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  Suivant
