| Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 | |
+12thest31 AL1 chris/Alice Def'bern gege belledent nisan3l3 danielle Yannick Henripatrol PAT XIII toyophil 16 participants |
| Sujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 Sam 23 Avr 2016, 22:39 | |
| Bonnes vacances | |
Messages : 174 Date d'inscription : 14/03/2016 Localisation : 77-12-22-74
| Sujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 Dim 24 Avr 2016, 00:13 | |
| Bonnes Vacances Yannick, ramènes nous la solution... | |
| Sujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 Mer 27 Avr 2016, 20:09 | |
| Joel, regarde du côté de la pédale d'accélérateur Si tu fait une recherche p1215 kdj tu trouvera des codes erreur de toy plus précis.
Ps: 19h00 30 degré
| Sujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 Mer 27 Avr 2016, 22:40 | |
| Profites un max, ce matin moins 4 en Seine et Marne... lol! | |
danielle
Messages : 480 Date d'inscription : 04/10/2009 Localisation : Blagnac
| Sujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 Mer 27 Avr 2016, 22:57 | |
- Joel, regarde du côté de la pédale d'accélérateur
Ps: 19h00 30 degré
nous 15° mais à 18 h | |
| Sujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 Sam 30 Avr 2016, 16:28 | |
| Et la folie continue... Hier soir j'ai remonté le boitier Adonis, enlevé depuis 2 semaines, je réessaye, toujours rien... Ce matin, un pote en Land vient pour m'aider à le démarrer à la tirette pour voir. Je sors le Toy du garage et avant toute chose je revérifie l'alimentation de l'EDU sur la réglette du bas fiches 6 et 8, 12,7 V tout nickel et je me dis, je re connecte, je mets le coup de démarreur habituel et je re déconnecte pour voir si la coupure se vérifie sur cette réglette... Ben, figurez-vous que le Toy a démarré sans se couper... On le sort, on va faire un tour avec le land en secours au cas où, j'ai réessayé une 10aine de fois, éteint, rallumé, tout nickel sur une balade d'une 15aine de km... Aurait-il eu peur de la honte de se faire tracter par un Land? Lol!!! En tous cas il marche et on pourrait presque dire que le souci se situe au niveau de la connectique de l'EDU, mais sous toutes réserves... En attendant c'est flippant car je ne suis pas rassuré de partir avec... | |
Messages : 478 Date d'inscription : 16/06/2014 Localisation : GRAGNAGUE 31380
| Sujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 Sam 30 Avr 2016, 17:29 | |
| Tu le revend vite pendant qu'il démarre bien puis tu achète un LAND ! | |
| Sujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 Dim 01 Mai 2016, 09:57 | |
| Regarde la pédale d'accélérateur au cas ou | |
| Sujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 Lun 09 Mai 2016, 15:55 | |
| Je suis rentré samedi et j'y ai pas touché. Juste avant de partir j'ai reçu les capteurs de position. Je les change dés qu'il fait beau.
En recherchant sur le net le code P1215 kdj il en ressort que c'est un problème de pédale d’accélérateur. | |
| Sujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 Lun 09 Mai 2016, 16:32 | |
| J'attends le câble de liaison EDBII pour lire un peu tout ça... | |
| Sujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 Lun 09 Mai 2016, 16:58 | |
| - Joepatine a écrit:
- J'ai du mal à suivre le rapport entre pédale et EDU??
Aucun rapport avec l'EDU mais avec le code P1215. (circuit injection) la pédale à un rapport avec le circuit injection. Moi je crois pas a un faut contact dans le faisceau ou les cosse parce qu'en bougeant le faisceau moteur en marche il y aurait des signes. | |
| Sujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 Lun 09 Mai 2016, 19:29 | |
| Et ça continue... Sans rien faire, si ce n'est avoir oublié le contact hier soir, et beh ce soir il a redémarré... | |
| Sujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 Lun 09 Mai 2016, 19:36 | |
| Tu me diras Yan, hier soir la dernière fois que j'ai tenté j'ai gardé la clé tournée et j'ai donné quelques coups d'accél... | |
| Sujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 Lun 09 Mai 2016, 19:42 | |
| Ça je l'ai déjà fait et le moteur tourne bien et prend les tours comme il faut | |
| Sujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 Lun 09 Mai 2016, 20:09 | |
| Bah moi aussi, je disais ça pour l'éventuel lien avec l'accel! | |
| Sujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 Mar 10 Mai 2016, 14:30 | |
| Samedi, je vais essayer de démonter l'accél pour jeter un oeil... | |
| Sujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 Mar 10 Mai 2016, 17:06 | |
| Je viens d’essayer un truc. 1 - Moteur au ralenti j'ai débranché la pédale. Le ralenti augmente mais le moteur ne cale pas.
2 - Moteur éteint, j'ai débranché la pédale et j'ai démarré. Il a démarré, en mode dégradé mais il a démarré. | |
| Sujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 Mer 11 Mai 2016, 13:18 | |
| Bizarre, sur Forum 4X4, il y a un post où il est dit qu'il ne faut surtout pas démarrer sans la pédale, au risque que le moteur s'emballe à fond?? Vu tes essais d'hier, on a vraiment un gros souci d'ordre électrique... | |
| Sujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 Mer 11 Mai 2016, 15:04 | |
| Le moteur peut pas s’emballer puisque il se met en mode dégradé. Puis au pire il suffit de couper le contact.
Tu a reçu ton câble pour le diag? | |
| Sujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 Mer 11 Mai 2016, 15:27 | |
| Tu la commandé où? Tu as une photo ou un lien?
J'en ai commandé 1 mais je suis pas sur de ce que j'ai commandé, normalement je l'ai semaine prochaine.
| Sujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 Mer 11 Mai 2016, 15:55 | |
- Le moteur peut pas s’emballer puisque il se met en mode dégradé.
C'est peut-être bien notre soucy, normalement, il devrait s'emballer... | |
| Sujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 Mer 11 Mai 2016, 15:59 | |
| Quand j'ai essayé j'avais effacer les codes erreur et il marché normalement. C'est le fait d'avoir débranché la pédale qui la mis en défaut. (Ce qui est normal) | |
| Sujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 | |
