Manga Spy x Family Tome 13 édition Collector : où le précommander ?
14.50 €
 Rallonger arbre de transmission
pg31
6 participants
Rallonger arbre de transmission Empty
MessageSujet: Rallonger arbre de transmission   Rallonger arbre de transmission I_icon_minitimeMer 03 Déc 2014, 19:05
Salut tout le monde,
quelqu un a t il une adresse ou je pourrais faire rallonger mon arbre de transmission AR?
J ai pas spécialement besoin de la facture ( je suis pas conservateur Rallonger arbre de transmission 7975 )
MessageSujet: Re: Rallonger arbre de transmission   Rallonger arbre de transmission I_icon_minitimeMer 03 Déc 2014, 19:51
Salut
Regarde chez Servited a cugnaux
Il sont spécialisé dans les trans. Je ne sais pas si il font les rallonges mais il ont peut être une adresse
pg31
pg31
MessageSujet: arbre   Rallonger arbre de transmission I_icon_minitimeMer 03 Déc 2014, 20:03
couper souder mais apres plus evident que sa tourne rond a cause de la chaleur de la soudure.adishatz.
MessageSujet: Re: Rallonger arbre de transmission   Rallonger arbre de transmission I_icon_minitimeMer 03 Déc 2014, 20:20
Il te suffit de trouver un tourneur et tu fait faire une cale
MessageSujet: Re: Rallonger arbre de transmission   Rallonger arbre de transmission I_icon_minitimeMer 03 Déc 2014, 20:30
J ai deja une cale mais je veux la virer pour que les croisillons est moins d angles
MessageSujet: Re: Rallonger arbre de transmission   Rallonger arbre de transmission I_icon_minitimeMer 03 Déc 2014, 23:23
Je valide pour Servited Rallonger arbre de transmission 917152
Je suis allé les voir, ils m'ont dit qu'il ne devrait pas y avoir de soucis, qu'il fallait que je leur apporte l'arbre pour qu'ils regardent la faisabilité. Mais du coup tu as plus d'angle que moi donc à voir.
MessageSujet: Re: Rallonger arbre de transmission   Rallonger arbre de transmission I_icon_minitimeJeu 04 Déc 2014, 09:41
Personnellement rallonger un arbre de transmission, veut dire couper et souder et une soudure sur ce type d'acier ??
L'idéal serait de refaire un arbre en 35ncd16 avec cannelure pour les croisillons.
MessageSujet: Re: Rallonger arbre de transmission   Rallonger arbre de transmission I_icon_minitimeJeu 04 Déc 2014, 10:03
Dans le poids lourd, ca se fait... Rallonger arbre de transmission 44990
D'ailleurs il faut que j aille déposer un des trois arbres que j ai chez un de mes clients PL, il me le fait pour une bouteille de Jack, le rallonger et l'équilibrer, juste les croisillons a acheter.Comme ca je repars sur un truc propre... Rallonger arbre de transmission 535233
J’espère que ca solutionnera mon problème de vibrations...
MessageSujet: Re: Rallonger arbre de transmission   Rallonger arbre de transmission I_icon_minitimeJeu 04 Déc 2014, 10:08
Fais nous un retour.
MessageSujet: Re: Rallonger arbre de transmission   Rallonger arbre de transmission I_icon_minitimeJeu 04 Déc 2014, 18:35
Pas de soucis Eric, de toute facon demain soir normalement je viens avec....
MessageSujet: Re: Rallonger arbre de transmission   Rallonger arbre de transmission I_icon_minitimeJeu 04 Déc 2014, 18:36
avec le 4x4 pas l arbre Rallonger arbre de transmission 772891
» Transmission HS ???
» Cherche arbre arrière de Range-Rover ou de Discovery
