Le Deal du moment :
Manga Spy x Family Tome 13 édition Collector : ...
14.50 €
 Plus de chauffage
2 participants
Plus de chauffage Empty
MessageSujet: Plus de chauffage   Plus de chauffage I_icon_minitimeMar 27 Aoû 2013, 23:35
Je viens de faire le changement du liquide de refroidissement de mon Patrol GR Y60 et je n'arrive plus à avoir du chauffage dans l'habitacle que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Donc y a-t-il une purge à faire au niveau du circuit de chauffage ? en sachant qu'il faut mettre au total 13,6L de LDR et que je n'arrive pas à en mettre plus de 10L. Plus de chauffage 351876
Cordialement
Eric
MessageSujet: Re: Plus de chauffage   Plus de chauffage I_icon_minitimeMer 28 Aoû 2013, 08:10
Tu n'a qu'une purge, celle de la durite coté gauche entre le radiateur et la culasse.
La purge est assez fastidieuse du fait qu'il n'y a pas de "point haut" assez marqué.
Tu peux mettre le devant en hauteur, en le montant sur des cales, éventuellement le côté conducteur un peu plus haut,
- a froid tu rempli bien le circuit par le bouchon du radiateur, en purgeant par la durite (ATTENTION, vis plastique fragile, ne pas serrer comme un bourrin),
- tu referme tout, chauffage ouvert et tu fais tourner le moteur, patrol toujours levé,
- tu laisse refroidir,
- recommence la manip.
Après tu roule sur route et éventuellement purger, mais uniquement à la durite, tu n'ouvre plus le bouchon du radiateur.
Autre solution bricoler une boite de conserve avec une rallonge (tube en cuivre) que tu visse à la place du bouchon de radiateur et qui monte au moins de 50cm, tu fais tourner le moteur la boite pleine de LDR, en purgeant de temps en temps à la durite ... et la le système se purge tout seul.
MessageSujet: Re: Plus de chauffage   Plus de chauffage I_icon_minitimeMer 28 Aoû 2013, 20:28
Merci pour la manip. Je testerai ça demain soir.
Mais il y a bien deux vis de purge, comme indiqué dans la RTA. L'autre est sur le bloc moteur près du volant moteur. Et je peux te dire qu'il y en avait encore pas mal dans le moteur quand je l'ai enlevé.
Donc je verrai bien si le mettre côte va aider à faire circuler le liquide jusque dans le circuit de chauffage.
On verra demain.
MessageSujet: Re: Plus de chauffage   Plus de chauffage I_icon_minitimeMer 28 Aoû 2013, 20:37
Tu confond, vis de purge et de vidange, celle du bloc moteur sert pour vidanger le LDR du bloc, pour la purge (de l'air) il n'y en a qu'une, celle sur la durite supérieure.
MessageSujet: Re: Plus de chauffage   Plus de chauffage I_icon_minitimeMer 28 Aoû 2013, 20:45
Effectivement je mélange les termes Plus de chauffage 973260
Donc il n'y a pas de vis de purge pour le circuit de chauffage ? Que celle de la durite supérieure du radiateur ?
MessageSujet: Re: Plus de chauffage   Plus de chauffage I_icon_minitimeMer 28 Aoû 2013, 22:13
Exact, d'ou l'intérêt de lever le museau pour aider les bulles d'air à arriver à la purge.
MessageSujet: Re: Plus de chauffage   Plus de chauffage I_icon_minitimeJeu 29 Aoû 2013, 07:16
S:pensif28:  sur le mien j'avais sur le tablier coté passager sur la durite du haut (chauffage) un espèce de T a l'envers avec un bouchon, si tu as tu peux, moteur éteint, museau levé, enlever se bouchon.
MessageSujet: Re: Plus de chauffage   Plus de chauffage I_icon_minitimeJeu 29 Aoû 2013, 07:53
Je vais regarder ça ce soir.
Plus de chauffage
