Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
 Ajout d'Huile 2T avec le GO
7 participants
Ajout d'Huile 2T avec le GO Empty
MessageSujet: Ajout d'Huile 2T avec le GO   Ajout d'Huile 2T avec le GO I_icon_minitimeVen 21 Jan 2011, 11:39
Suite à la discussion à la réunion, un peu de lecture ...
http://isatis.no-ip.org/additifs/p1.html
Pour le nettoyage, soit vous utilisez les produits vendu dans le commerce, soit une dose 300ml de Kérosène, Kerdane, ... ou pétrole lampant (ce qui fait fonctionner les poeles à pétrole).
MessageSujet: Re: Ajout d'Huile 2T avec le GO   Ajout d'Huile 2T avec le GO I_icon_minitimeVen 30 Déc 2011, 00:20
bonsoir,
si j'ai bien lu, il faut environ 0,4L d'huile 2T pour un plein de 90L de GO. Sur le forum TLC ils parlent au final (après avoir épuisé tous les additif possibles) de 25cl (soit 0,25L). Je viens d'acheter un additif injecteur Kardhane et je me demande si c'est bien utile au vu des résultats et du prix, par rapport à de l'huile de synthèse 2T?
Quand au Kerosène, il vaut mieux éviter dans les comon rail car c'est du GO plus sec que celui de la pompe. Par contre cela nettoie bien les anciennes générations de moteur.
Par contre , est-ce bien d'huile de synthese 2T ou de mélange 2T dont on parle?
La vanne EGR supporte t-elle ce traitement?
Doit-on faire le traitement en déconnectant la "puce" électronique?
Doit-on faire contrôler les injecteurs après ce traitement?
En attendant vos conseils , je reste avec mon ralenti qui est saccadé et mon turbo qui siffle beaucoup plus.
Bonne fête de fin d'année à tous
MessageSujet: Re: Ajout d'Huile 2T avec le GO   Ajout d'Huile 2T avec le GO I_icon_minitimeVen 30 Déc 2011, 07:51
C'est bien de l'huile synthèse 2T et non du mélange ... pour le reste ça n'a aucun effet nocif a part lubrifier l'ensemble pompe, injecteur, ... si ça à un pouvoir nettoyant il est très faible à la différence des produits du commerce ... pour résumer je dirais que l'huile à un effet protecteur sur la mécanique surtout avec nos GO ou le soufre qui jouait le rôle (comme le plomb dans l'essence) de lubrifiant devient inexistant.
Pour le ralenti saccadé, tu as essayé d'éteindre le boitier Adonis ?
MessageSujet: Re: Ajout d'Huile 2T avec le GO   Ajout d'Huile 2T avec le GO I_icon_minitimeVen 30 Déc 2011, 07:58
salut regarde le lien ca fait 10 an que je roule a ca Ajout d'Huile 2T avec le GO 917152 Ajout d'Huile 2T avec le GO 917152 www.mecarun.com/
MessageSujet: Re: Ajout d'Huile 2T avec le GO   Ajout d'Huile 2T avec le GO I_icon_minitimeVen 30 Déc 2011, 14:58
Salut Bibe: Ajout d'Huile 2T avec le GO 62891
Le Meca-run, tu en rajoute a chaque plein, ou que de temps en temps ? Ajout d'Huile 2T avec le GO 351876
MessageSujet: Re: Ajout d'Huile 2T avec le GO   Ajout d'Huile 2T avec le GO I_icon_minitimeVen 30 Déc 2011, 15:06
le c99 a chaque plein si non va voir les videos
MessageSujet: Re: Ajout d'Huile 2T avec le GO   Ajout d'Huile 2T avec le GO I_icon_minitimeVen 30 Déc 2011, 16:46
OK, Merci M'sieur ! ! ! Le bonjour a Madame ! ! !
MessageSujet: Re: Ajout d'Huile 2T avec le GO   Ajout d'Huile 2T avec le GO I_icon_minitimeVen 30 Déc 2011, 22:24
j'ai demandé un menu complet pour le traitement, je vais essayer. En plus, c'est beaucoup plus economique que ce que l'on peut trouver dans le commerce. A voir pour l'efficacité, mais 1,7 euros pour 1 plein, cela représente un objectif de 2% d'économie de G.O!
merci pour l'info, je teste et je vous donne mes conclusions
MessageSujet: Re: Ajout d'Huile 2T avec le GO   Ajout d'Huile 2T avec le GO I_icon_minitimeMar 03 Jan 2012, 16:32
eh bien moi je tourne au cognac depuis 43 ans
et on ne m'a encore remplacé aucune pièce !!! Ajout d'Huile 2T avec le GO 7975
Je blague , LE MECA RUN C99 peut etre acheté
n'importe ou ?? Ajout d'Huile 2T avec le GO 351876
MessageSujet: Re: Ajout d'Huile 2T avec le GO   Ajout d'Huile 2T avec le GO I_icon_minitimeMar 03 Jan 2012, 22:44
le c99 de mecarun en vente sur le net ou centre auto leclerc Ajout d'Huile 2T avec le GO 44990
MessageSujet: Re: Ajout d'Huile 2T avec le GO   Ajout d'Huile 2T avec le GO I_icon_minitimeMer 04 Jan 2012, 12:32
merci de l'info Ajout d'Huile 2T avec le GO 917152
MessageSujet: Re: Ajout d'Huile 2T avec le GO   Ajout d'Huile 2T avec le GO I_icon_minitimeSam 07 Jan 2012, 11:01
j'ai reçu le kit pour décrassage avant la vidange moteur + le C99 pour le GO + le P18 pour les boites et ponts après la vidange
je me lance!
MessageSujet: Re: Ajout d'Huile 2T avec le GO   Ajout d'Huile 2T avec le GO I_icon_minitimeSam 07 Jan 2012, 20:31
je me lance!
Tien nous au courant ! ! ! Ajout d'Huile 2T avec le GO 917152 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ajout d'Huile 2T avec le GO 277824 M'sieur !
MessageSujet: Re: Ajout d'Huile 2T avec le GO   Ajout d'Huile 2T avec le GO I_icon_minitimeDim 08 Jan 2012, 19:29
je me lance!
C'est con ... elle marchait bien cette voiture ... Ajout d'Huile 2T avec le GO 7975
Ajout d'Huile 2T avec le GO 351876 ... en plus ça va pas être gagné pour expliquer à maman ... Ajout d'Huile 2T avec le GO 973260
MessageSujet: Re: Ajout d'Huile 2T avec le GO   Ajout d'Huile 2T avec le GO I_icon_minitimeDim 08 Jan 2012, 20:02
Chris a écrit:
je me lance!
Ajout d'Huile 2T avec le GO 7975 Ajout d'Huile 2T avec le GO 7975 Ajout d'Huile 2T avec le GO 917152
MessageSujet: Re: Ajout d'Huile 2T avec le GO   Ajout d'Huile 2T avec le GO I_icon_minitimeJeu 01 Mar 2012, 23:02
je me lance!
Allors Philippe ! Sa donne quoi Le C99 ? ? ? Ajout d'Huile 2T avec le GO 351876
MessageSujet: Re: Ajout d'Huile 2T avec le GO   Ajout d'Huile 2T avec le GO I_icon_minitimeJeu 01 Mar 2012, 23:06
Ben il a acheté un autre 4x4 pour lui alors il s'en fou de la voiture de sa femme Ajout d'Huile 2T avec le GO 7975
MessageSujet: Re: Ajout d'Huile 2T avec le GO   Ajout d'Huile 2T avec le GO I_icon_minitimeJeu 01 Mar 2012, 23:53
Salut Philippe, alors sa donne quoi?
MessageSujet: Re: Ajout d'Huile 2T avec le GO   Ajout d'Huile 2T avec le GO I_icon_minitimeLun 17 Déc 2012, 08:58
Je remets le lien initial qui a changé ...
http://isatis.mecanique.free.fr/additif.html
MessageSujet: Re: Ajout d'Huile 2T avec le GO   Ajout d'Huile 2T avec le GO I_icon_minitimeMar 18 Déc 2012, 22:53
Pour parler additif, voila mes conclusions partielles :
Pour le KDJ120 D4D :
Ma consommation est passée de 12L à moins de 11L en conditions ville, mais Madame est restée à 12,2L (quand on aime on ne compte pas) avec 220CH. Il est vrai que je n’ai pas encore 100 000km et que je roule à l’ESSO.
Pour le vrai 4x4, je parle bien sûr vous l’aurez compris du KDJ90 D4D boite automatique163ch ( mais c’est le même moteur que l’autre !) , il a une pêche d’enfer, mais il roule aussi à l’ESSO pour 180000km. Comme je ne fais que du 4x4 avec (et oui , j’ai bien dit du 4x4 alors silence les mauvaises langues ! ), la consommation n’est pas comparable , je contrôlerais au prochain ravitaillement.
Par contre les gaz d’échappement sont bien propres dans les 2 cas.
Pour du tractage de remorque avec la même prise au vent qu’un camion, pas la peine de se poser de question, quand c’est marqué 16L sur l’ordinateur de bord, c’est bien 16L !
alors a moins d'avoir un viel engin, c'est du préventif et non pas du curattif. je ne sais pas mesurer le résultat sur la vanne EGR.
» Rencontre fantôme avec le GAP
» Carte de France avec terrains 4X4
» Sortie avec Garoland le 18 et 19 Juin
» équiper un disco avec des muds sans le surélever
» Cap sur les maladies de la vue avec la Rando de l'Espoir
