| Cherche arbre arrière de Range-Rover ou de Discovery | |
SebM
Messages : 211 Date d'inscription : 03/10/2009 Localisation : Pechbonnieu
| Sujet: Cherche arbre arrière de Range-Rover ou de Discovery Jeu 10 Juin 2010, 16:44 | |
| J'ai décidé de me mettre à la mécanique, j'ai donc vendu mon Samurai et j'ai acheté un Range-Rover classique boite auto parmis les derniers produit en 1995. J'ai un problème d'arbre arrière qui est collé ou grippé (l'arbre ne coulisse pas). Je cherche donc un arbre de transmission arrière de Range-Rover classique ou de Discovery 1. Attention, je ne veux plus d'arbre avec un flector. Sinon, des photos du Range sur http://picasaweb.google.com/smarsolle/Range300TdiBA#J'ai aussi des pièces en plus à revendre ou donner, voir photos: Séb M | |
freetolosan
Messages : 164 Date d'inscription : 28/12/2009 Localisation : Cornebarrieu
| Sujet: Re: Cherche arbre arrière de Range-Rover ou de Discovery Jeu 10 Juin 2010, 17:17 | |
| Salut Seb, Belle acquisition !! Pour répondre partiellement, je pense que le flector est bien monté, l'échappement ressemble à celui d'un V8..... Tu ne devrais pas avoir trop de pb à trouver un arbre de transmission de RR, au pire, il me semble que Scandella en a d'occaz' en stock @++ | |
SebM
| Sujet: Re: Cherche arbre arrière de Range-Rover ou de Discovery Jeu 10 Juin 2010, 22:26 | |
| J'ai trouvé des arbres d'occasion pour 40 à 50 €, il faut que je complète avec une tulipe à 4 troues. Ensuite pour démonter l'arbre ce sera difficile : il faut que j'éloigne le pont de quelques cm (rappel : l'arbre ne coulisse plus). Ensuite, pour enlever la tulipe il faut un arrache spécial que je n'ai pas.
à propos, Freetolosan, j'ai vu ton Disco chez Scandela.
Séb M | |
freetolosan
| Sujet: Re: Cherche arbre arrière de Range-Rover ou de Discovery Jeu 10 Juin 2010, 22:39 | |
Séb M En effet, il est en cours d'entretien et d'amélioration ! Changement des durits de chauffage, changement du cable de frein à main, changement de la durit qui va de la trappe à carburants vers le réservoir... pour l'entretien Changement des ressorts et amotisseurs par des +5, monte de 235/85/16, mise en place de protection de bas de caisse renforcées... pour l'amélioration bref, bcp d'€ pour mon Disco qui à qd même 14 ans !! Question Seb : pourquoi tant de haine envers les flectors ? perso, je n'ai pas eu pb particulier sauf avec l'arbre AR... @++ | |
SebM
| Sujet: Re: Cherche arbre arrière de Range-Rover ou de Discovery Jeu 10 Juin 2010, 23:11 | |
@++ Toit as-tu eu des problèmes avec l'arbre arrière ? Sinon va voir sur les forum de Land Rover, dès que tu rehausse, le flector s'use beaucoup plus vite. | |
freetolosan
| Sujet: Re: Cherche arbre arrière de Range-Rover ou de Discovery Jeu 10 Juin 2010, 23:17 | |
| - SebM a écrit:
Sinon va voir sur les forum de Land Rover, dès que tu rehausse, le flector s'use beaucoup plus vite. Oui, j'ai eu l'arbre AR grippé.... manque de lubrifiant.... Pour la réhausse, en restant raisonnable (+5 maxi) il n'y a pas (trop) de contrainte. Ceci dit, je verrais bien avé le temps ! @+ | |
| Sujet: Re: Cherche arbre arrière de Range-Rover ou de Discovery | |
