| Double batterie | |
+6peres philippe andre millepate gusdu31 PASCUAL freetolosan 10 participants |
freetolosan
Messages : 164 Date d'inscription : 28/12/2009 Localisation : Cornebarrieu
| Sujet: Double batterie Mer 19 Mai 2010, 14:42 | |
| Hello, Je compte équiper le disco avec une seconde batterie à décharge lente et un coupleur séparateur. y'a-t-il quelqu'un du club qui ait un bon tuyau, une bonne adresse pour un montage fiable et.... économique ?? | |
Messages : 545 Date d'inscription : 07/10/2009 Localisation : TOULOUSE
| Sujet: Re: Double batterie Mer 19 Mai 2010, 20:28 | |
| je ne sais pas si tu connais LANDERS à Revel ils ont souvent de bons plans ca fait plaisir de parler un peu land dans ce forum envahi par les jap's ...Bientot meme le fond d'écran sera jaune | |
gusdu31
Messages : 91 Date d'inscription : 07/01/2010 Localisation : Toulouse Labege
| Sujet: Re: Double batterie Mer 19 Mai 2010, 21:21 | |
| alors pour la bat ici : http://www.performancebatteries.fr/ABXAGMAGM 75, garantie 5 ans, ce qui conviendra parfaitement, et qui est également une Absorbant Glass Matt technologie similaire aux Optimas (fibre de verre absorbante, sans risque de fuite, car l'électrolyte est alors captive), et qui vous coutera 2 fois moins cher L'AGM 75 est au tarif de 134.95 TTC livrée et garantie 5 ans. pour le reste contacte moi je te le ferais | |
freetolosan
| Sujet: Re: Double batterie Mer 19 Mai 2010, 22:07 | |
| - gusdu31 a écrit:
- alors pour la bat ici : http://www.performancebatteries.fr/ABXAGM
pour le reste contacte moi je te le ferais Hello, Merci pour le lien et la proposition ! Je te contacterais dès que j'aurais acquis le matos ! | |
freetolosan
| Sujet: Re: Double batterie Mer 19 Mai 2010, 22:26 | |
| - PASCUAL a écrit:
ca fait plaisir de parler un peu land dans ce forum envahi par les jap's ...Bientot meme le fond d'écran sera jaune Hello, On aura le plaisir de parler de VRAIS 4x4 ce week-end !!! J'ai quelques projets (très proches) pour "améliorer" mon Disco... Réhausse (+7.5), jantes Boost (L.R) pneus en 235/85/16, rockslider's (protection de bas de caisse renforcé) Scorpion Racing Puis doublage de la batterie (batterie à décharge lente) avec coupleur séparateur, aménagement de coffre, frigo... Bon, j'en garde un peu pour discuter sur place... @+ | |
| Sujet: Re: Double batterie Jeu 20 Mai 2010, 06:21 | |
freetolosan
| Sujet: Re: Double batterie Sam 22 Mai 2010, 00:10 | |
| ok man rdv demain et souviens-toi: only land will survive ! | |
andre
Messages : 225 Date d'inscription : 29/09/2009
| Sujet: Re: Double batterie Mar 25 Mai 2010, 18:52 | |
| Tu sais un frigo à compression reste 3 jours sur une batterie normale (si tu ne le mets à pas à fond). A partir de ce moment là tu peux te poser la question d'une batterie de bonne qualité qui puisse remplacer celle de démarrage en cas de pépin. Dans mon cas j'ai pris une 75 Ah classique (sans entretien). Elle est placée dans un bac plastique J'ai installé un coupleur de batterie (acheté chez Narbonne Acessoires, l'endroit où une vis te coûte un bras). Installé depuis 8 ans, je n'ai changé la batterie que très récemment (elle a dégagé quand mon alternateur s'est mis à débiter 20 volts au lieu de 14,5 :) En cas de pépin, elle peut remplacer une des deux autres qui servent au démarrage ou dépanner un copain. - freetolosan a écrit:
- Hello,
peres philippe
Messages : 21 Date d'inscription : 27/10/2009 Localisation : ROQUETTES 31120
| Sujet: Re: Double batterie Jeu 24 Juin 2010, 17:41 | |
- Hello,
Salut Claude, je suis interesse aussi pour un doublage batterrie sur mon disco TD5. Tient moi au courant del'evolution de ta transformation. Au fait ,le jante de def sur discopads mal du tout. A+, Philippe : | |
| Sujet: Re: Double batterie Mar 01 Mai 2012, 13:39 | |
| puisque vous parlez de batterie pour le accessoires, avez-vous un schéma élctrique pour le montage des accessoires depuis la batterie avec tous les accessoires de coupure, séparateur, etc.. pour brancher dans le futur le frigo, CB, ..
merci | |
| Sujet: Re: Double batterie Mar 01 Mai 2012, 14:16 | |
| Tu vas chez Narbonne Accessoire et tu prend un coupleur (le branchement est dessiner dessus). Et tu branche tes accessoires sur la batterie aux. Le frigo à déjà une protection, la CB aussi. Mais la CB tu la branche sur ta batterie principale | |
| Sujet: Re: Double batterie Mar 01 Mai 2012, 21:29 | |
| pourquoi on ne branche pas la CB sur la batterie accessoiores? | |
| Sujet: Re: Double batterie Mar 01 Mai 2012, 21:40 | |
| Si tu peut mais moi je classe la CB dans la même catégorie que le poste et le poste il est branché sur la batterie du véhicule. Ensuite si tu démonte ton aménagement intérieur pour n'importe qu'elle raison mais que tu te sert quand même du 4x4 au terrain ou en sortie il te faudra rebrancher la CB sur la batterie du 4x4. Si tu met une batterie à l’intérieur, il vaut mieux prendre une décharge lente au gel. Elles ne fuit pas et n'a pas de vapeur.
| Sujet: Re: Double batterie Mar 01 Mai 2012, 22:27 | |
| je veux utiliser la seconde batterie moteur et après un passage par une boite à fusibles dans le compartiment, je veux avoir un tableau à interrupteur pour raccorder les accessoires à l'interieur du vehicule. Je conserve ainsi toujours mon tableau de commande si je change un accessoire. | |
| Sujet: Re: Double batterie Mar 01 Mai 2012, 23:12 | |
| Alors tu na pas besoin de coupleur. Tu part de ta batterie avec du gros câble jusqu'au tableau ou à la boite a fusible. Il existe des tableaux avec fusibles. Mais il faut pas prendre avec des fusibles thermique.
J'avais fait ça avant de mettre la batterie auxiliaire sur le 80. Un câble de 10 carré branché sur une boite a 6 fusible et chaque élément branché sur la boite. | |
| Sujet: Re: Double batterie Mer 02 Mai 2012, 21:46 | |
| on ne risque pas de décharger la batterie moteur? sur le camping-car la décharge n'est pas possible. | |
| Sujet: Re: Double batterie Mer 02 Mai 2012, 22:19 | |
| Sur les camping car il y a une batterie auxiliaire. Si tu prend un vrai frigo, en cas de problème il y a un systeme qui le coupe pour laisser a la batterie assé de jus pour démarrer. | |
| Sujet: Re: Double batterie Mer 02 Mai 2012, 22:46 | |
| je veux utilisar la seconde batterie comme batterie auxiliaire. Claude Charppy en a une seule et il démarre très bien! je pense que cette batterie est là pour cela en prévision, mais elle est branchée en parallèle sans protections de décharge. Chaque fois que j'ai du en changer il a fallu faire les 2! | |
| Sujet: Re: Double batterie Mer 02 Mai 2012, 22:52 | |
| Sur le 80 il y a 2 batteries car le démarreur est en 24 volt. Si c'est pas pareil sur le 95 je suis en train de monter une batterie auxiliaire pour rien alors? Et sa sert a rien de changer les 2 si une sert en auxiliaire
| Sujet: Re: Double batterie Jeu 03 Mai 2012, 18:19 | |
| Donc le 95 démarre en 12 volts et pas en 24 et Toyota aurai mis une seconde batterie pour les accessoires et même si le 4x4 ne vois que le goudron. J'ai un doute quand même. Demain je vais chercher des pièces chez Toy, je leur demande. Philippe combien tu as payer ta durite de chauffage? | |
JMarc Toy Blanc
Messages : 258 Date d'inscription : 02/10/2009 Localisation : Toulouse Sud
| Sujet: Re: Double batterie Jeu 03 Mai 2012, 18:39 | |
| Je te confirme que sur les Kzj/KDJ tu démarres en 12 V les 2 batteries de 100A sont en // en permanence. Sur le 80 ça démarre en 24V puis les batteries sont misent en // par des relais quand le moteur tourne.
Si tu mets un voltmètre sur l'allume cigare ( non modifé) de ton 80 tu vas voir s'afficher 18-19V fugitivement pendant le démarrage puis tu vas passer en 12V . C'est comme ça que j'ai compris pourquoi le fusible du GPS Chinois avait fumé lorqu'il était connecté sur l'allume cigare....
| Sujet: Re: Double batterie Jeu 03 Mai 2012, 19:01 | |
| Donc tu confirme que Toyota à mis une batterie auxiliaire. Et tu confirme que j'ai mis une batterie a l’intérieur pour rien. Et sinon c'est laquelle pour les accessoires? | |
| Sujet: Re: Double batterie Jeu 03 Mai 2012, 21:51 | |
- Donc le 95 démarre en 12 volts et pas en 24 et Toyota aurai mis une seconde batterie pour les accessoires
Philippe combien tu as payer ta durite de chauffage? 118 EUROS de mémoire peofites en pour vérifer ton soufflet d'intercooler fixé sous le capot . il a tendnace à se déchirer (36EUROS) | |
| Sujet: Re: Double batterie Jeu 03 Mai 2012, 21:55 | |
- Donc tu confirme que Toyota à mis une batterie auxiliaire.
Et sinon c'est laquelle pour les accessoires? pour moi c'est celle de gauche, mais c'est bien de demander à toyota ou Egal16 (plus fiable je pense) | |
| Sujet: Re: Double batterie | |
| Double batterie | |
