| préparation révision samurai td | |
+4toyophil AL1 millepate Yannick 8 participants |
Messages : 478 Date d'inscription : 16/06/2014 Localisation : GRAGNAGUE 31380
| Sujet: Re: préparation révision samurai td Ven 13 Jan 2017, 20:37 | |
Messages : 908 Date d'inscription : 09/06/2014 Localisation : Portet sur Garonne
| Sujet: Re: préparation révision samurai td Sam 14 Jan 2017, 00:17 | |
| Moi en suzuki Je me sépare pas de mon fidèle destrier, il a le museau tout redressé et demain on attaque le pavillon avec danny | |
Messages : 205 Date d'inscription : 25/08/2016 Localisation : Saint Jean
| Sujet: Re: préparation révision samurai td Sam 14 Jan 2017, 13:48 | |
| quelqun aurait il des ressort de range rover ou autre si oui j' aurai besoin d' avoir la cote en longueur et taille de corp intérieur exterieur c' est assez urgent je réserve encore une très grosse modif merci pour tout ce qui me donneront des info et un prix si a vendre | |
| Sujet: Re: préparation révision samurai td Sam 28 Jan 2017, 19:39 | |
| Sujet: Re: préparation révision samurai td Mer 15 Fév 2017, 20:52 | |
| A dimanche les copain si je casse pas tout sur la route pour venir | |
| Sujet: Re: préparation révision samurai td Ven 17 Fév 2017, 16:44 | |
| Plaquette de frein neuf les 8 coulisseau graisser un peut de boue en moin sa va deja mieu freiner | |
| Sujet: Re: préparation révision samurai td Sam 18 Fév 2017, 16:06 | |
| Sujet: Re: préparation révision samurai td Dim 26 Fév 2017, 19:15 | |
| le sam et réparer donc foutu arbre au niveau du coulisseau qui se grippe et merci a millepatte pour la protection mon réservoir en a pris plein la tronche le wekkend dernier je vien de le voir aujourd'hui donc la protection et en place j' ai aussi mis mais cale de ressort le sam roule enfin droit donc prochaine modif un arbre double ultra renforcer de chez hm4X4 2 siège baquet et mise en peinture voila l' arbre en question | |
| Sujet: Re: préparation révision samurai td Sam 13 Mai 2017, 19:28 | |
| salut les amis du nouveau pour mon petit sam donc pose d' une alarme avec centralisation a distance nouveau siège arriver kit double amortisseur erm avant pose d' un body lift nouveau support de boite de transfert demain changement arbre de roue j' ai tordu un renforcer donc poubelle et vérification du nez de pont arrière ainsi que le réglage du blocage de pont | |
Messages : 532 Date d'inscription : 20/09/2012 Localisation : TOULOUSE,st martin
| Sujet: Re: préparation révision samurai td Dim 14 Mai 2017, 10:39 | |
| Il va faire qu'elle hauteur de plus Avec le body ? Les baquets tu les a pris ou? | |
| Sujet: Re: préparation révision samurai td Dim 14 Mai 2017, 20:07 | |
| body de 3cm je veut juste pouvoir acceder au boulon sans tout démonter a chaque fois les siège directement en allemagne moitié moin chère que cdiscount 190€ livrer resultat du jour les arbre de roue changer le nez de pont et passer au comparateur et tout est niquel prochaine modif amortisseur gros diamètre et débattement et réfection de la 4.16 sa va tirer très cour avec les couple conique | |
| Sujet: Re: préparation révision samurai td Dim 25 Juin 2017, 08:50 | |
| Sujet: Re: préparation révision samurai td Jeu 17 Aoû 2017, 15:03 | |
| petite modif du jours remontage de la 4.16 apres changement de tout les roulement et axe centrale changement roulement de roue avant, apres la panne a fabrice sur le retour la dernière fois j' ai pris peur donc anticipation j' ai recus les support de boite transfert renforcer aussi et quelque chevaux supplémentaire sous le capot blocage avant arrière réviser et régler correctement normalement je change les 4 disque et plaquette par des brembo compétition apres le 20 pas envie de les mettre dans la merdouille et la grosse nouvelle mon 4X4 roule corectement fini les vibration a prevoire réfection boite de vitesse j' en et deux et refection boite de transfert d' origine peutetre en 6.55 | |
| Sujet: Re: préparation révision samurai td Jeu 17 Aoû 2017, 15:47 | |
| Sujet: Re: préparation révision samurai td Jeu 17 Aoû 2017, 16:01 | |
| Tout le monde ne se prélasse pas sur la plage | |
| Sujet: Re: préparation révision samurai td Jeu 17 Aoû 2017, 17:55 | |
| et non maintenant je me bagare avec le capteur pmh impossible a trouver ce que je veux pour mon comptour sur oscaro se qui vende voi pas du tout comment je vais le visser | |
| Sujet: Re: préparation révision samurai td Jeu 17 Aoû 2017, 19:46 | |
| Ca me tenterais de monter une boîte 4-16 car je trouve qu'il tire trop long le mien | |
| Sujet: Re: préparation révision samurai td Jeu 17 Aoû 2017, 20:51 | |
| pire que trop long tu arrive meme pas a envoyer tes pneus tu peut partire direct sur une 5.14 OU 6.55 vue que tu fait pas de route
la mienne et en teste pour dimanche si sa me plais pas plus que sa du faite que je tire deja cour avec les couple conique elle partira en vente
tu vien avec ton sam dimanche ? on rassemble les zuk | |
| Sujet: Re: préparation révision samurai td Ven 18 Aoû 2017, 11:51 | |
| nouvelle commande ce matin sa va briller pour les zukiste ce kit et vendu chez erm masterforest ou sos4X4 sans les synchro et le kit bk236 pour plus chere que le kit bk165 ET 236 reuni chez nos amis les usa BK165/236 | |
| Sujet: Re: préparation révision samurai td Sam 19 Aoû 2017, 08:26 | |
| Sujet: Re: préparation révision samurai td Sam 19 Aoû 2017, 11:29 | |
| Non, je suis en congé, je rentre le 28. Donc on verra cela pour la fête du club. Tu me ferras un court pour que je choisisse ce qu'il faut que je monte pour mieux en profiter. | |
| Sujet: Re: préparation révision samurai td Dim 27 Aoû 2017, 10:31 | |
| Sujet: Re: préparation révision samurai td Jeu 31 Aoû 2017, 17:18 | |
| roulement et synchro boite de vitesse et boite de transfert arrivé :d51: :d51: | |
| Sujet: Re: préparation révision samurai td | |
