 Quel roulement HS sur KDJ 95
Quel roulement HS sur KDJ 95   Empty
MessageSujet: Quel roulement HS sur KDJ 95    Quel roulement HS sur KDJ 95   I_icon_minitimeMar 15 Mar 2016, 21:24
Les mauvaises langues vont dire: Encore!!!
Ben oui faut bien faire marcher le commerce.
J'ai enfin déterminer d'où venait mon bruit de roulement en faisant un essais sans l'arbre de transmission AR.
Mais maintenant comment vous ferriez pour déterminer si ça vient du coté pont ou du coté boite?
Sachant qu'on ne sens pas de jeux aux roulement.
belledent
MessageSujet: Re: Quel roulement HS sur KDJ 95    Quel roulement HS sur KDJ 95   I_icon_minitimeMer 16 Mar 2016, 05:39
Remonte l'arbre arrière et sort l arbre avant à moins que ce ne soit des cardans
MessageSujet: Re: Quel roulement HS sur KDJ 95    Quel roulement HS sur KDJ 95   I_icon_minitimeMer 16 Mar 2016, 07:07
Tu change les deux.
MessageSujet: Re: Quel roulement HS sur KDJ 95    Quel roulement HS sur KDJ 95   I_icon_minitimeMer 16 Mar 2016, 07:33
Si je remonte l'arbre RA le rooulement vas faire du bruit mais sa me dira pas si c'est cote boite ou pont
MessageSujet: Re: Quel roulement HS sur KDJ 95    Quel roulement HS sur KDJ 95   I_icon_minitimeMer 16 Mar 2016, 12:53
Tu depose l arbre avant (pour etre en propulsion) et tu leve le cul (roues pendantes) Quel roulement HS sur KDJ 95   351876
Tu le met en route en 4eme ou 5eme et tu te couche dessous pour identifié si c est coté boite ou coté pont
MessageSujet: Re: Quel roulement HS sur KDJ 95    Quel roulement HS sur KDJ 95   I_icon_minitimeMer 16 Mar 2016, 19:19
En faisant ton systeme j'ai au moins l'avantage de pas me prendre les cheveux dans l'arbre Quel roulement HS sur KDJ 95   7975
Sinon je peu pas le faire, j'ai enlevé (explosé) le joint spy du nez de pont.
Par contre ce que je doit pouvoir faire c'est lever l'avant, bloquer le dif central et voir si au niveau de la tulipe AR de BT ça fait du bruit.
MessageSujet: Re: Quel roulement HS sur KDJ 95    Quel roulement HS sur KDJ 95   I_icon_minitimeJeu 17 Mar 2016, 21:15
Et tu vas au Maroc avec ton engin ? ? ? Quel roulement HS sur KDJ 95   973260  Quel roulement HS sur KDJ 95   973260
MessageSujet: Re: Quel roulement HS sur KDJ 95    Quel roulement HS sur KDJ 95   I_icon_minitimeJeu 17 Mar 2016, 23:02
ben oui sinon je le répare pas.
MessageSujet: Re: Quel roulement HS sur KDJ 95    Quel roulement HS sur KDJ 95   I_icon_minitimeVen 18 Mar 2016, 08:25
J’espère que tu part avec une bonne caisse a outils, et une bonne assurance rapatriement ! Quel roulement HS sur KDJ 95   392374
Si non, t'a des chances de rentrée en France a dos de chameaux !!! Quel roulement HS sur KDJ 95   862548
MessageSujet: Re: Quel roulement HS sur KDJ 95    Quel roulement HS sur KDJ 95   I_icon_minitimeVen 18 Mar 2016, 10:12
En même temps un roulement de pont à 300 000 km c'est de l'entretien
MessageSujet: Re: Quel roulement HS sur KDJ 95    Quel roulement HS sur KDJ 95   I_icon_minitimeVen 18 Mar 2016, 20:16
Ha si tu les changes tous, tout va bien ! Quel roulement HS sur KDJ 95   917152
MessageSujet: Re: Quel roulement HS sur KDJ 95    Quel roulement HS sur KDJ 95   I_icon_minitimeDim 27 Mar 2016, 18:42
en voulant sortir un roulement comme un sagouin, j'ai pété une dent.
Le morceau qui est pété n'est pas sur la porté de la couronne.
Question, d’après vous, est ce que je peut remonter comme ça?
Quel roulement HS sur KDJ 95   Pig-110
Quel roulement HS sur KDJ 95   Pig-210
Quel roulement HS sur KDJ 95   Pig-310
MessageSujet: Re: Quel roulement HS sur KDJ 95    Quel roulement HS sur KDJ 95   I_icon_minitimeDim 27 Mar 2016, 19:07
a mon avis si ce n'est pas sur la portée de la couronne tu peut remonter comme ça !
mais ce n'est que mon avis ! demande en d'autres !!! Quel roulement HS sur KDJ 95   917152
MessageSujet: Re: Quel roulement HS sur KDJ 95    Quel roulement HS sur KDJ 95   I_icon_minitimeLun 28 Mar 2016, 11:27
Un coup pour ébavurer et gaz , reste à savoir où est le morceau qui manque
MessageSujet: Re: Quel roulement HS sur KDJ 95    Quel roulement HS sur KDJ 95   I_icon_minitimeLun 28 Mar 2016, 11:30
Voir photos au dessus...
MessageSujet: Re: Quel roulement HS sur KDJ 95    Quel roulement HS sur KDJ 95   I_icon_minitimeLun 28 Mar 2016, 12:32
A ben le morceau qui manque il est pas dans le pont puisque c'est moi qui l'ai cassé donc le morceau qui manque ......
