 Moteur qui coupe au demarrage KDJ95
Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18
Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 18 Empty
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 18 I_icon_minitimeMar 09 Mai 2017, 15:28
ok j'ai teste et j'ai toute les continuitées
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 18 I_icon_minitimeMer 10 Mai 2017, 09:10
Et il continue à marcher? Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 18 351876
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 18 I_icon_minitimeMer 10 Mai 2017, 12:22
Oui ca continu comme avant.
Il marche ou pas
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 18 I_icon_minitimeLun 11 Sep 2017, 10:50
Hello Yannick, des nouvelles? Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 18 351876 Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 18 351876
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 18 I_icon_minitimeLun 11 Sep 2017, 12:17
J'ai pas récupérer mon 95 il est toujours en cure en Ariège.
Puis là avec mon rallye qui approche... (je part le 19 sept).
Et toi, il marche? tu as re-démonter le boitier?
Tu as put joindre Adonis?
Au retour je m'occupe du mien.
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 18 I_icon_minitimeLun 11 Sep 2017, 13:41
Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 18 917152 Bon rallye Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 18 917152
Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 18 917152 Le mien fonctionne bien sans le boitier que j'ai laissé à Manu et qui l'a testé... RAS sur le boitier Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 18 351876 Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 18 351876 Doit le renvoyer à Paris avec schéma de montage différent, mais j'attends... Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 18 973260 Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 18 973260
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 18 I_icon_minitimeLun 11 Sep 2017, 13:54
Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 18 277824
Au retour je le contacte directement. Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 18 917152
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 18 I_icon_minitimeMar 17 Oct 2017, 21:32
Hello Yannick, on n'est plus seuls au monde, cet AM j'ai eu Steph de Cherbourg qui a le souci aussi, mais lui aurait déterminé la cause: l'Adonis... Comme moj il a envoyé le boitier à M Baltes et il a revu le branchement du fil blanc qu'il ne faut plus brancher sur le boitier ad... Pour ce qui me concerne je revois ça en décembre pour le rebrancher, là je roule avec le shunt... Et toi t'en es oû de ta compet?
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 18 I_icon_minitimeMar 17 Oct 2017, 22:25
Je suis rentré il y a une semaine.
Tu me dis qu'il ne faut pas brancher le fil blanc? C'est ça?
Mais moi le fil blanc il n'est pas branché. Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 18 351876
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 18 I_icon_minitimeMer 18 Oct 2017, 07:21
Ben oui visiblement c'est une histoire du fil blanc , d'ailleurs quand on voulu mettre le schunt, il n'a pas voulu démarrer sans qu'on rebranche le fil blanc qui sortait du shunt
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 18 I_icon_minitimeMer 18 Oct 2017, 08:40
Ce fil blanc il sert juste pour couper le moteur en cas de chauffe. Si on demande trop de puissance.
En général adonis le branche que dur mes boîtier 227 CV pas sur les 217.
Et bon steph aurai enlevé le boîtier et sa marche?
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 18 I_icon_minitimeMer 18 Oct 2017, 09:55
Yès et même qu'il le revend sur LBC... Et y en a 3 autres à vendre...
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 18 I_icon_minitimeMer 18 Oct 2017, 19:07
depuis le temps que je te dis que ca vient du boitier Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 18 7975
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 18 I_icon_minitimeMer 18 Oct 2017, 20:53
Oui, sauf que tous les 3 avons des Kdj de 2001, tous les 3 avons les boitiers montés depuis des années, et tous les 3 avons les soucis quasi en meme temps... Cherchez l'erreur
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 18 I_icon_minitimeMer 18 Oct 2017, 21:05
un composant ou autres qui ne tient pas dans le temps ou une coeincidence que ca soit tous les trois en meme temps
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 18 I_icon_minitimeVen 03 Nov 2017, 17:23
Apparemment la panne est résolu.
Je vais pas rentrer dans le détail, mais si vous avez un fil blanc qui traine, ben faut le brancher.
Même si ça fait 12 ans qu'il se ballade. Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 18 506355
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 18 I_icon_minitimeDim 05 Nov 2017, 13:48
et ca vient donc du boitier.... Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 18 592917
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Moteur qui coupe au demarrage KDJ95 - Page 18 I_icon_minitimeLun 06 Nov 2017, 18:45
Et aparament, Celia marche toujours ou qu'un dimamche sur deluxe ?
Page 18 sur 18Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18
