| Gasoil Excelium | |
| Sujet: Gasoil Excelium Mer 20 Mai 2015, 12:13 | |
| Bonjour Pendant mon séjour de 15 jours en Espagne j'ai roulé qu'avec du gasoil de qualité type Excelium (un autre nom suivant le pétrolier)Pendant 15 jours j’ai eu des coupures moteur mais sans qu'un voyant ne s'allume au tableau de bord. De retour en France je met du gasoil premier prix et la plus de coupures. Coïncidence ou pas? | |
Messages : 908 Date d'inscription : 09/06/2014 Localisation : Portet sur Garonne
| Sujet: Re: Gasoil Excelium Mer 20 Mai 2015, 12:41 | |
| L excellium étant plus additivé, normalement ca aurait été l inverse... | |
| Sujet: Re: Gasoil Excelium Mer 20 Mai 2015, 13:45 | |
| Ben oui On ma dit qu'avec les saletés du réservoir étaient décollée, mais j'ai un pré-filtre en plus du filtre d'origine. Après il me semble avoir lu sur un forum que du bon gasoil dans un D4D kilométré n’était pas bon a cause du l'usure de la pompe ou je sais plus quoi | |
| Sujet: Re: Gasoil Excelium Mer 20 Mai 2015, 13:54 | |
| En réfléchissant (oui ça m'arrive) il y avait avec nous 1 Pajero DID, un HDJ 80, et un Y61. On a tous mis pendant les 15 jours le même gasoil et le Pajero a eu aussi des problèmes. Le 80 et le 61 non.
Sa confirmerai ce que j'ai lu je sais plus où.
| Sujet: Re: Gasoil Excelium Mer 20 Mai 2015, 14:02 | |
| Oui sur les mazout haute pression comme ton toy ou le mitsu, la pompe est ajustée au micron....
Messages : 190 Date d'inscription : 11/12/2010
| Sujet: Re: Gasoil Excelium Mer 20 Mai 2015, 19:20 | |
| ta du prendre de l'eau dans le réservoir
| Sujet: Re: Gasoil Excelium Mer 20 Mai 2015, 20:09 | |
| Non pas d'eau, j'ai un voyant pour l'eau et sa l'aurait fait même avec le gasoil premier prix.
Apparemment l'Excellium est plus sec que les autres et ça grippe les électrovannes et les injecteur. Je vais essayer avec le camion pour voir.
| Sujet: Re: Gasoil Excelium Mer 20 Mai 2015, 21:39 | |
| fais comme moi roule avec du mecarun c99 | |
| Sujet: Re: Gasoil Excelium Mer 20 Mai 2015, 21:51 | |
| J'en ai mis avant de partir.
Par-contre tu m'avais dit qu'il en fallait pas beaucoup. Ben pour mon moteur il me faut 300 ml et le flacon il fait que 250 ml.
Puis après il faut mettre un demi flacon à chaque vidange.
J'ai vérifier mon huile après 500 ou 600 km et bien elle était toujours claire.
| Sujet: Re: Gasoil Excelium Mer 20 Mai 2015, 22:07 | |
| le c99 ce met dans le gaz oil | |
| Sujet: Re: Gasoil Excelium Mer 20 Mai 2015, 22:22 | |
| Ben moi je le met dans l'huile J'ai pris celui qui ce met dans l'huile le P18 | |
| Sujet: Re: Gasoil Excelium Mer 20 Mai 2015, 22:46 | |
| cet après midi j'ai vidange le 100 j'ai mis 400ml de p18 dans l'huile | |
| Sujet: Re: Gasoil Excelium Jeu 21 Mai 2015, 13:56 | |
| L'excellium est un GO additivé ... mais sec, solution la moins onéreuse, l'huile 2T à mettre DANS LE RÉSERVOIR DE GO | |
Messages : 288 Date d'inscription : 04/03/2012 Localisation : Toulouse
| Sujet: Re: Gasoil Excelium Jeu 21 Mai 2015, 18:58 | |
| Révise ta pompe, vu le kilométrage... | |
| Sujet: Re: Gasoil Excelium Jeu 21 Mai 2015, 19:16 | |
| Bien-sur que non. Ça marche comme ça je vais pas y toucher. | |
eric31
Messages : 165 Date d'inscription : 31/12/2014 Localisation : Toulouse Centre
| Sujet: Re: Gasoil Excelium Jeu 21 Mai 2015, 20:54 | |
| Bonsoir, Dans une revue auto, j'avais lu qu'il fallait alterner ce genre de gasoil avec du classique. | |
| Sujet: Re: Gasoil Excelium Jeu 21 Mai 2015, 23:41 | |
| Ca marche jusqu'au jour ou ça marche plus. Et la t'en a pour le prix de ton cherokee.. | |
| Sujet: Re: Gasoil Excelium Ven 22 Mai 2015, 07:07 | |
| - Arnaud-31 a écrit:
- Ca marche jusqu'au jour ou ça marche plus. Et la t'en a pour le prix de ton cherokee..
Oui mais dans la pratique ... ces trucs la c'est comme de l'horlogerie Suisse, temps que ça marche on touche pas, parce qu'après c'est la que ça marche plus | |
| Sujet: Re: Gasoil Excelium Ven 22 Mai 2015, 07:09 | |
| Tu parle que des pompes elec?
Pck étrangement ma pompe meca est partie en révision et elle marche encore...et même mieux! | |
| Sujet: Re: Gasoil Excelium Ven 22 Mai 2015, 07:53 | |
| Electronique ou pas, c'est le même principe, mais je ne vois pas l'intérêt de l'envoyer en révision en prévention d'une hypothétique panne suite à 3 ratés après avoir mis un GO plus "sec". Le problème des révisions, c'est qu'ils te changent quelques joints (rien d'inquiétant et c'est d'ailleurs ça leur fameuse révision) mais quand ils commencent à changer, piston, électrovalve, ... le pb c'est qu'ils ne changent pas tout et que tu te retrouve avec de la pièce côte neuve dans une pompe usée et ça c'est jamais bon. Soit tu as une panne ou amorce de panne et la tu répare soit tout fonctionne et tu ne touche pas, après chacun fait comme il veut, c'est juste mon avis. | |
| Sujet: Re: Gasoil Excelium Ven 22 Mai 2015, 09:34 | |
| Ça dépend des dieseliste surtout! Si il change que la moitie des pièces... Quand tu arrive a des kilométrages élevés, tu fais le choix de pas la réviser et tu retrouve avec une facture énorme alors qu'en préventif, t'aurai pu faire une révision sérieuse. Laisser sa pompe se dégrader, c'est aussi massacrer ses injecteurs avec la limaille qu'elle produit. Et la, la facture c'est encore autre chose. Mais comme tu le dis, chacun fait comme il veut. Ça m'a couté un bras d'attendre, a David LINEL aussi. ^^ | |
| Sujet: Re: Gasoil Excelium Ven 22 Mai 2015, 09:50 | |
| La question de base était "est ce que ça peut venir de l'Exellium" et pas "est ce que ma pompe est à réviser"
Ça n'a rien avoir avec ton 80 qui en plus à la base tu sais pas combien il a réellement de Km. Et ce n'est pas à cause de la pompe que tu as cassé le moteur.
Ma pompe elle marche très bien. J'ai juste mis du gasoil qui ne vas pas mais maintenant tous vas bien avec du gasoil normal. | |
| Sujet: Re: Gasoil Excelium Ven 22 Mai 2015, 17:04 | |
| Je n'ai jamais dit que c'est ma pompe qui avait cassé le moteur. C'est l'intervention faite avant la vente. Je te dis juste que au plus tu attend au plus la facture sera élevée.
Fais comme tu veux, c'est juste du préventif. | |
| Sujet: Re: Gasoil Excelium | |
| Gasoil Excelium | |
