Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
COMPRESSEUR FLASH AIR 12V
Mise en ligne le Dim 27 Mar 2022, 14:50
  • icon Prix Prix : 400 €
Description :
COMPRESSEUR 12 VOLTS FINI BELAIR
Référence: 325FI4099
Poids approximatif: 8 kg
Type: Compresseur à piston
Eléctrique: 12 V
Puissance: 0.80 Cv
Débit: 10 m²/h soit 160 l/mn
Pression max: 8 bar
Vitesse rot.: 2550 R.P.M
Cylindre: 1
Piston: 1
Bruit: 75 Db.A
Dimensions: 33x19X27
Poid: 8.5 kg
Ce compresseur 12V demande moins de 2 minutes pour passer de 1kg à 2,8kg, il est à la fois compact et ultra performant.
Il est doté d'un régulateur de pression. Il assure un débit max de 160/Min soit 10 m3/h et une pression max de 8 bar largement suffisants pour utiliser une soufflette sans besoin d'une réserve d'air supplémentaire.
De conception OILLESS, le compresseur FLASH AIR de chez FINI et BELAIR fonctionne dans toutes les positions et est étanche à la poussière et aux projections d'eau.
Alimentation 12v par pinces croco, interrupteur sur le corps du compresseur et protection thermique font partie de la dotation de série également.
Un manomètre sur le compresseur permet de prérégler la pression de gonflage.
Trés bon état, fonctionne parfaitement - Prix 400€ Non livrée
Détails sur le vendeur
